Vectra B X20XEV outoa sammuilua
timppa666
Viesti Kirjoittaja timppa666 »
Tuossa ajossa auto otti ja sammui, ajoa oli kumminkni takana jo 20km, aluksi vilautti mittaristonvaloja kun rupesin hiljentämään risteykseen ja vaihdoin 4 vaihteelta 3:lle, mutta pysyi käynnissä, sitten vilautti vielä kerran huvin nopeasti akun valoa, sitten taas muitakin valoja. Seuraavaan risteukseen sitten otti ja sammui. Teki sen vielä toisen kerran, niin että kierrokset heilui ja sammui sitten siihen. Ei anna vikakoodia, ainoastaan 1502 joka ilmestyi akunvaihdon jälkeen pari viikkoa sitten. Nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu pari kk sitten, ilmansuodatin 1kk sitten. Mistähän voisi johtua? Voiko olla vain niin jäässä jokin? Ajoin auton sitten parkkihalliin yöksi sulamaan.
Opel Vectra 2.0 16v 1999 X20XEV - Amatööri -
juha3105
Re: Vectra B X20XEV outoa sammuilua
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Kaikki akun piuhat kiinni (kunnolla) ja puhtaat?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tyhjäkäyntimoottori paskanen.
opel vectra c 2,2 gts
timppa666
juha3105 kirjoitti:Kaikki akun piuhat kiinni (kunnolla) ja puhtaat?
Joo näyttäisi olevan kunnolla, puhdistelin akun kengät silloin kun vaihdoin akun
lmb-58 kirjoitti:tyhjäkäyntimoottori paskanen.
Mietin samaa, mutta vaikuttaako se ajossa mitenkään? Eli siis tuo sammuminen tapahtui kun auto oli vielä pienessä liikkeessä ja kytkin painettuna pohjaan. Tosin viimeisessä sammumisessa olin pysähtyneenä liikennevaloihin...
lmb-58
ei vaikuta ajoon mitenkään vain tyhjäkäyntiin,
