Vectra B X20XEV outoa sammuilua
timppa666
Tuossa ajossa auto otti ja sammui, ajoa oli kumminkni takana jo 20km, aluksi vilautti mittaristonvaloja kun rupesin hiljentämään risteykseen ja vaihdoin 4 vaihteelta 3:lle, mutta pysyi käynnissä, sitten vilautti vielä kerran huvin nopeasti akun valoa, sitten taas muitakin valoja. Seuraavaan risteukseen sitten otti ja sammui. Teki sen vielä toisen kerran, niin että kierrokset heilui ja sammui sitten siihen. Ei anna vikakoodia, ainoastaan 1502 joka ilmestyi akunvaihdon jälkeen pari viikkoa sitten. Nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu pari kk sitten, ilmansuodatin 1kk sitten. Mistähän voisi johtua? Voiko olla vain niin jäässä jokin? Ajoin auton sitten parkkihalliin yöksi sulamaan.
Opel Vectra 2.0 16v 1999 X20XEV - Amatööri -
juha3105
Re: Vectra B X20XEV outoa sammuilua
Kaikki akun piuhat kiinni (kunnolla) ja puhtaat?
lmb-58
timppa666
Joo näyttäisi olevan kunnolla, puhdistelin akun kengät silloin kun vaihdoin akunjuha3105 kirjoitti:Kaikki akun piuhat kiinni (kunnolla) ja puhtaat?
Mietin samaa, mutta vaikuttaako se ajossa mitenkään? Eli siis tuo sammuminen tapahtui kun auto oli vielä pienessä liikkeessä ja kytkin painettuna pohjaan. Tosin viimeisessä sammumisessa olin pysähtyneenä liikennevaloihin...lmb-58 kirjoitti:tyhjäkäyntimoottori paskanen.
lmb-58
ei vaikuta ajoon mitenkään vain tyhjäkäyntiin,
opel vectra c 2,2 gts
