Omega B2 2.2 16V Alusta
Heinä
Viesti Kirjoittaja Heinä »
Ostin edellispäivänä itelleni B2 ompun vuosimallia 2002 (Rek. 11/2001 tolla 2.2 litrasella bensakoneella. Toimi vuorokauden kuin unelma, mutta sitten alko alamäki, enkä enää keksi yhtään mitään.
Autolla siis ajettu 198tkm, suomivehje, jakopää tehty 177tkm liikkeessä, manuaali, automaatti ilmastointi, semi-pappa-varustelu.
Aloitetaan torstai illasta. Auto toiminut kokopäivän kuin unelma. Starttas pakkasyön jälkeen aivan samalla sekunnin murto-osalla kun avainta käänsi. Menin illalla sitten äiteelle esitteleen uutta menopeliä. Hienoltahan se näytti.
Kotiinpäin lähtiessä "clonk - clonk" -startista....mitä vittua? No, mäkistartilla. Ei. Apuvirralla, ei. Edelleen sama "clonk" startista. Sitten kokeilin vielä pitää röökitaukoa, auto paikallaan. Polkasin käyntiin ja hienosti toimi. Aivan mahtavaa! No, eipä siinä sitten, himasta toinen avain koska vilkutteli oudosti ajoneston vikavaloa ennen käynnistymistä (Auton kuva, jossa lenkkiavain.) jostain erittäin kummasta syystä. Napattiin myös Vectra varmuudeksi matkaan.
Sitten anoppilaan päin sammuttamatta moottoria kertaakaan. Anoppilassa sitten autosta virrat pois ja kokeilin startata... "clonk"...mitä vittua? Toisella avaimella... "clonk"... No, akku yöksi lataukseen ja Veculla himaan.
Akku yön latingissa ja sitten iltapäivällä starttaamaan.. "clonk" + lukuisa kirosana. Noh. Apu löytyi läheltä. Kaapelit kiinni ja Vectrasta varavirtaa. "clonk". Lukuisia kertoja. Sitten toistettiin edellisiltainen, eli röökitauko ja autot kiinni toisissaan. Prrr..... Ja toimii. Ei helv?
Noh.. 30km ajoa pajalle ja siellä auto halliin. Virrat pois. Uutta starttia... "clonk". Ei edelleenkään mitään.
Lyötiin toinen akku kiinni autoon. Startista käyntiin, mutta nyt se outo kohta. Kävi tosi röppöstä tyhjäkäyntiä. Ei ottanut kunnolla jenkaa, eikä kuulostanutkaan normaalilta. Peruutettiin pihalle, reipas polkasu kaasua. Käynti tasaantui, mutta savupilvikin oli sen mukainen, miedon makean tuoksuista valkeaa savua, kuin vesihöyry. Ei kuitenkaan kärynnyt glykolilta. Öljyn seassa ei ollut nestettä - jäähdytinnestekin näytti puhtaalta.
Noh. Nakkarin ja kodin kautta anoppilaan, sammutin auton välissä nakkikioskilla (tallilta kiskalle noin kilometri). Starttas kertalaakista. Kotopihassa sitten auto parkkiin ja 5minuuttia himassa, sitten anoppilaan. "clonk" x 5 ja pörähti käyntiin. Ilman apuvirtaa. Käynti oli normaalia.
Anoppilassa sitten auto sammuksiin pihalle ja uutta starttia vittuillakseni. "clonk"
Sitten saatiin Omena taas käymään. Sitten alkoi ne todella omituiset röpötykset ja savuttamiset taas. Poks pam tsuit ja moottorin vikavalo kaveriksi. Ei luettu sitä vielä. Luoja tietää mikä sieltä tulee. :roll:
Pakosarjan tuntumasta pöllähti kevyesti vaaleaa savua, käynti helvetin huonoa. Koko auto tärisi tyhjäkäynnillä. Ei uskallettu enämpää käyttää.
Mikä avuksi?
Startti? Virranjakaja? Laturi? ECU? Ajonestin? Virtalukon pohja? Maadoitukset? Opel? Jakopää?
EDIT: Otsikon muokkaus
Astra H Farkku Z19DT
Ford Mondeo 1.5TDCI
juha3105
Re: Omega B2 2.2 16V paha käyntivika, apua halutaan!
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Kannentiiviste? Ajosta kerää paineen ja kun sammutat laskee nesteet sylinteriin,eikä jaksa pyörittää vasta kun on osa haihtunu...Häviääkö neste,haiseeko pakokaasu oudolle?
Ostitko autoliikkeestä vai yksityiseltä? Jos on liikkeestä aja sinne ja anna niiden hoitaa auto kuntoon.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
KukSu
Viesti Kirjoittaja KukSu »
nyppääs akunnapa irti, jätä avaimet virtalukkoon virrat päälle asentoon. ja anna olla kunnon kahvitauon ja tupakkatauon verran akun irrallaan.
sitten laitat akunnavan taas kiinni avainten ollessa edelleen virtalukossa ja virrat päällä asennossa.
toi toimii aina kun uudempi ooppeli temppuilee. zafirassa oli just ajonestohäikkää enemmänkin
ja tolla siitä päästiin.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ota huomioon että kun vaihdat akun boxit nollaantuu ja auto voi vaihdon jälkeen käydä tovin omituisesti ja arvoja hakien.Röpötys ja sellainen tuossa vaiheessa kuuluu asiaan...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
ootko vikakoodeja lukenu jos olis jotain muistissa?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tässä mallissa vikakoodien luku onnistuu:
1. Kaasu ja jarru pohjaan
2. Virrat päälle
3. Moottorin vikavalo vilkkuu, ota vilkkumiset taukoineen ylös
Vilkkumisten perusteella saadaan selvitettyä vikakoodit.
Heinä
Johan tuli.. Kiitos nopeista vinkeistä! Täytyy tsekkailla nuo muut kohdat ensin ja sitten viimeiseksi se kansipahvi. Eihän tuo riko mitään jos muutaman kerran starttailee, vaikka kansi falskaisikin?
juha3105 kirjoitti:Kannentiiviste? Ajosta kerää paineen ja kun sammutat laskee nesteet sylinteriin,eikä jaksa pyörittää vasta kun on osa haihtunu...Häviääkö neste,haiseeko pakokaasu oudolle?
Pakokaasu pikkuisen haiskahtaa oudolta, muttei näytä. Ostin auton AM-auto OY:ltä, Y-tunnukset yms. Sipoossa sijaitseva yrittäjä. Ei vastaile enää puhelimeen. :lol: Saatanan reilun oloinen kaveri siis. En suosittele kenellekään.
Ford Mondeo 1.5TDCI
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Itsestä tuntuu vahvasti siltä että ei kannattane ostaa autoa enää miltään pikkujobbarilta kun tuurilla kuitenkin ongelmia tulee ja joutuu sitten tapella asian kanssa kun ei raukoilla ole ojanpenkkaa kummempaa korjaustilaakaan missä niitä tapeltavia vikoja korjata... ymmärrettävästi siis pistävät hanttiin minkä jaksavat ja käskevät vaan ajamaan kunnes hajoaa lopullisesti, he korvaavat (eli toivovat että kestää sen 6kk yli jolloin ei enää vastuuta).
Viimeisinkin tapaus vaivautui ihan iltamyöhään soittamaan vittuillakseen miten pienestä viasta oli kyse ja kuinka hän oli oikeassa, vaikka auto oli jo vaihtunut toiseen eikä se ongelmatapaus olisi voinut enää vähempää kiinnostaa.
Heinä
Eipä tunnu autoliikkeetkään pitävän juuri mitään vastuuta mistään. Lienee sama kaikissa "takuu" -tuotteissa. Mutta siis varmasti teen ton paskanilkin elämästä helvettiä ainakina seuraavaksi puoleksi vuodeksi. Hehehe. Iteppähän alotti!
Ford Mondeo 1.5TDCI
keltanokka
Ikävä juttu tämä Omegatarina ja älä missään nimessä anna periksi. Soittele vain sitkeästi myyjälle vaikka ei edes vastaa ja jollei pikkuhiljaa ala vastailemaan niin ala pirauttaa ihan minä vuorokaudenaikana tahansa. Ellei vastaa niin muistutat ainakin olemassaolostasi :lollis:
Agiperi kirjoitti:Itsestä tuntuu vahvasti siltä että ei kannattane ostaa autoa enää miltään pikkujobbarilta
Tämä on kyllä niin totta kun olla voi. Aika paljon tullu tarkisteltua mitä meidän jobbarit myy ja paljon on ollut niitä mitä en ikinä uskaltais lähteä tajoamaan toiselle. Ja aina ovat kuin suoraan pakasta.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Heinä kirjoitti:Eipä tunnu autoliikkeetkään pitävän juuri mitään vastuuta mistään. Lienee sama kaikissa "takuu" -tuotteissa. Mutta siis varmasti teen ton paskanilkin elämästä helvettiä ainakina seuraavaksi puoleksi vuodeksi. Hehehe. Iteppähän alotti!
ja välillä voi soittaa kaverin puhelimesta.
Heinä
Jartsa kirjoitti:
Juuri näin.
Ford Mondeo 1.5TDCI
keltanokka
Soittelet vain asiallisesti, tekemättä sen enempää "numeroa" asiasta. Mikäli liikaa innostut niin äkkiä saat vielä kunnianloukkaussyytteen niskaas ja joudut kaikenlisäksi maksamaan vielä lisää jo viedyille rahoille. Sitä eivät katso kuka aloitti vaan sitä kuka metelöi. Saattaapi kaveri käyttää kaiken mahdollisien, sinun kirjoittaman & sanotun itse sepitellyn lisäks, sinua vastaan suojellaksen itseään. Myös siitä kiinni mitä menetettävää, ei varmasti halua bisnsten kärsivän ja silloinsuutaan avaava henkilö on raivattava tieltä väitöksineen.
Tämä nyt ihan äärijuttua, mutta ikinä et voi tietää millä luonteella varustettu henkilö kyseessä.
Heinä
Melko vittumaisena kyllä ilmoitin asiasta, mutta pyytelin seuraavassa viestissä anteeksi "ensi-kiukkuani". :D Vikakoodejakin löytyi..
0130, 0301, 0302, 0304, 1130, 1612, 1600.
Tulkitsin ne näin, lieneekö oikein?
P0130 HO2S Circuit Closed Loop (CL) Performance Bank 1 Sensor 1
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P1130 HO2S Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1
P1612 Loss of IPM Serial Data
P1600 TCM Internal Watchdog Operation
Ja voiskos tästä selvitä jotain?
Ja tosiaan se valo mikä vilkkui oli just tää kyseinen ilmeisesti ajoneston valo, eli "auto ja jakoavain".
EDIT: Starttasin sen tossa äskön. Lähti hienosti käyntiin, polttaa edelleen moottorin vikavaloa, jäähdytysnestettä hävinnyt aikalailla ja pakokaasut haisee tosi pistävälle. Ei tosin tippaakaan makealle, en kyllä tiedä miltä palanut Glykoli käryää. Savuttaa aivan helvetisti. Savu on tosi sakeaa ja aivan valkeaa.
Ford Mondeo 1.5TDCI
jjvirtan
Heinä kirjoitti:
kansitiiviste :-? :-?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
