Autolla siis ajettu 198tkm, suomivehje, jakopää tehty 177tkm liikkeessä, manuaali, automaatti ilmastointi, semi-pappa-varustelu.
Aloitetaan torstai illasta. Auto toiminut kokopäivän kuin unelma. Starttas pakkasyön jälkeen aivan samalla sekunnin murto-osalla kun avainta käänsi. Menin illalla sitten äiteelle esitteleen uutta menopeliä. Hienoltahan se näytti.
Kotiinpäin lähtiessä "clonk - clonk" -startista....mitä vittua? No, mäkistartilla. Ei. Apuvirralla, ei. Edelleen sama "clonk" startista. Sitten kokeilin vielä pitää röökitaukoa, auto paikallaan. Polkasin käyntiin ja hienosti toimi. Aivan mahtavaa! No, eipä siinä sitten, himasta toinen avain koska vilkutteli oudosti ajoneston vikavaloa ennen käynnistymistä (Auton kuva, jossa lenkkiavain.) jostain erittäin kummasta syystä. Napattiin myös Vectra varmuudeksi matkaan.
Sitten anoppilaan päin sammuttamatta moottoria kertaakaan. Anoppilassa sitten autosta virrat pois ja kokeilin startata... "clonk"...mitä vittua? Toisella avaimella... "clonk"... No, akku yöksi lataukseen ja Veculla himaan.
Akku yön latingissa ja sitten iltapäivällä starttaamaan.. "clonk" + lukuisa kirosana. Noh. Apu löytyi läheltä. Kaapelit kiinni ja Vectrasta varavirtaa. "clonk". Lukuisia kertoja. Sitten toistettiin edellisiltainen, eli röökitauko ja autot kiinni toisissaan. Prrr..... Ja toimii. Ei helv?
Noh.. 30km ajoa pajalle ja siellä auto halliin. Virrat pois. Uutta starttia... "clonk". Ei edelleenkään mitään.
Lyötiin toinen akku kiinni autoon. Startista käyntiin, mutta nyt se outo kohta. Kävi tosi röppöstä tyhjäkäyntiä. Ei ottanut kunnolla jenkaa, eikä kuulostanutkaan normaalilta. Peruutettiin pihalle, reipas polkasu kaasua. Käynti tasaantui, mutta savupilvikin oli sen mukainen, miedon makean tuoksuista valkeaa savua, kuin vesihöyry. Ei kuitenkaan kärynnyt glykolilta. Öljyn seassa ei ollut nestettä - jäähdytinnestekin näytti puhtaalta.
Noh. Nakkarin ja kodin kautta anoppilaan, sammutin auton välissä nakkikioskilla (tallilta kiskalle noin kilometri). Starttas kertalaakista. Kotopihassa sitten auto parkkiin ja 5minuuttia himassa, sitten anoppilaan. "clonk" x 5 ja pörähti käyntiin. Ilman apuvirtaa. Käynti oli normaalia.
Anoppilassa sitten auto sammuksiin pihalle ja uutta starttia vittuillakseni. "clonk"
Sitten saatiin Omena taas käymään. Sitten alkoi ne todella omituiset röpötykset ja savuttamiset taas. Poks pam tsuit ja moottorin vikavalo kaveriksi. Ei luettu sitä vielä. Luoja tietää mikä sieltä tulee.
Pakosarjan tuntumasta pöllähti kevyesti vaaleaa savua, käynti helvetin huonoa. Koko auto tärisi tyhjäkäynnillä. Ei uskallettu enämpää käyttää.
Mikä avuksi?
Startti? Virranjakaja? Laturi? ECU? Ajonestin? Virtalukon pohja? Maadoitukset? Opel? Jakopää?
EDIT: Otsikon muokkaus
