Muutoskatsastaminen ja tehot ( kW vai hevosvoimat?)
havericky
- Viesti:
Jos kuvitellaan että omistan auton joka on mallisarjan tehokkain malli 130hv/95kW. Olen halukas laittamaan autooni 20XE 156hv/115kW moottorin. Onnistuuko muutos vai tuleeko näpeille?
Toisinsanoen:
Lasketaanko katsastuskonttorilla muutoskatsastusta suoritettaessa voimavarat näin
95kW x 1,20% = 114kW eli en saa laittaa
vai
130hv x 1,20% = 156hv eli saan laittaa
Lakipykälissähän puhutaan aina tehon kasvamisesta ja tehon yksikköhän on kW.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-11-13 16:13 ]</font>
Toisinsanoen:
vai
Periaatteessa näin on mutta kyllä sen sinne saa, mutta vetoat hevosvoimiin. Itsellänihän on kyllä 20SEOn 2003-11-13 16:13, havericky wrote:
Aika kärppä vastaus JJ.
Eli 20XE on kilowattien puolesta "ei sallittu"?
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-11-13 16:14 ]</font>
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
- |Niksu|
- Viesti:
madi ei pidä paikkaansa jos rekisteriotteessa tehot ilmoitetaan kw :na silloin katsastussetien pitää myös katsoa 20% sääntö kw:na mut jos on hv merkitty siihen katsotaan sääntö siihen nähden.. Mut jos siinä ei lue mitään niin mihin silloin verrataan siitä ei ole vielä täysin varmaa mut ensi viikon tiistaina asia selviää lopullisesti kun soitan ja kysyn sen AKE:lta sitten tulee infoa lisää..
niko . sakko @ kotinet . com
Kadett City
ahvenistolla puhuin kesällä sällin kanssa joka oli katastanu gt asconansa (130hv) 20xe koneelle ilman jarrujen muutoksia. näytti oikein rekisteriotetta ettei jääny epäselväks että oli laillinen eikä vaan joku "taidanpa ajella tällä koneella ilman katsastusta" vehje. huomio kiinnittyi kun ei takana ollut levyjä vaikka oli 16v motti nokalla..
Ei missään Asconassa ole alunperin levyjä takana, joten ei niitä levyjä sinne voida katsastuksessakaan vaatia.On 2003-11-15 22:07, ocf-32 wrote:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
havericky
- Viesti:
Kun GT Ascona 20SEH sattuu olemaan C-sarjan mallisarjan tehokkain malli ei siihen tarvitse tehdä minkäänlaisia jarru/alusta muutoksia kuin vaihdetaan 20% säännön sisään menevä tehokkaampi moottori (esim. C20XE). Joten noi "levyt taakse" on niin essonbaari juttuja kuin olla voi.On 2003-11-15 22:07, ocf-32 wrote:
GT-asconassa siis rummut takana vakiona niinkuin kaikissa muissakin c-malleissa.
Niin mutta tuon mainitseman 20SEH moottorin teholukemat ovat tehtaan ilmoituksen mukaan 130hv/95kW.On 2003-11-15 22:11, jkt wrote:
130hv=96,940kw eikä 95kw
Tämän threadin ideana on se että katsotaanko muutoskatsastuksessa hevosvoimalukemia vai kilowattilukemia. Itse olen kuvitellut että tehon yksikkö on kW. Ja lakipykälissähän puhutaan aina tehosta. Eli kumpaa lukemaa seurataan kun tehokkaampia moottoreita muutoskatsastetaan???? Kuka tietää?
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-11-16 17:42 ]</font>
Corsa Hullu
Hevosvoima EI ole virallinen mittayksikkö.
Enemmän aiheesta: http://europa.eu.int/eur-lex/fi/consleg ... do_001.pdf
