Tere.
Yrittelin saaha tuota ledi kattovaloa toimimaan sen viiveen kanssa, mutta en saanu sitä toimimaan niin otin sen himmentimen pois käytöstä.
Nyt on vaan perseestä, kun pimeällä menee autoon niin pitää piettää ovea auki, että löytää avaimelle oikein reiän. Tiiä minne avain löytää reitin, kun on pilkko pimeää
Nuista ledi nauhoista taas sen verran, että otin johot irti liittimestä ja yks kerralla kävin läpi, että kaikki toimii, eikä sulake pala. Sitten yks kerralla lisäilemään niitä ja kattoa pomahtaako sulake.
Nyt on kaikki samallalailla liitetty, kuin viimeksi ja toistaiseksi toimi taas, kun rämpyttelin niitä. Kattelee illalla, kun auto on kylymä ja käy laittamassa ne päälle, että posahtaako sulake :/
Pitäskö nuitten toimia pakkasellakin. Eihän siinä pitäs olla mitään muuta ongelmaa, kun ne vaan saattaa aluksi olla hitusen himmeät ? Vai onkos se niin, että kylmänä rasittuu enemmän ja sulake kärähtää ?
Ja tosiaan akulta otettu suoraan plussa virta, mutta maa vedetty runkoon kiinni. Että pitäskö vaikka jakaa silleen, että etumaisille ledi nauhoille on oma maadotuspaikka rungossa ja takinmaisille oma. Näin vähän jakais tuota "rasitusta", vai onko mittään väliä ?
EDIT:
Kokeilin tuota jo nyt niin posahti sulake.
Mikäs tuossa kytkennässä nyt sitten on vikana ?
EDIT 2:
Otin takinmaiset pienemmän ledi nauhat pois käytöstä ja nyt sulake kesti vaikka olikin auto ihan jäässä, joten suurempi sulake se pittää hankkia tuohon.
Paljos isompi sulake tuohon pitäs laittaa, kun nyt 3A sulake paikoillaan. Totta se 5A vai pittääkö olla isompi?
