Led sisävalo ei sammu, jää himmeksi?
samba2
Viesti Kirjoittaja samba2 »
Tere.
-91 Kadettiin hankin tämmöisen led valon, joka on kirkas!
Kuva Kuva
Tuohon on asennettu jälkikäteen sisävalon viive hommeli, eli kun oven sulkee niin palaa n.5 sek ennen kuin himmenee pois. Ihan kätevä laite enkä haluais sitä poijes ottaa.
Lediin juotin kiinni 470ohm vastuksen jonka olisi pitänyt korjata tuo asia, mutta ei. Näyttää kyllä, että himmenee oikein n.5 sek jälkeen, mutta jää ihan himmeästi palaamaan eli ei sammu kokonaan. Vaikkei ole kovin kirkas niin ikävästi se paistaam kun on pimiä ja ajelee. Kokeilin huvikseen jättää sen palamaan puoleksi tunniksi jos se siitä sammuis, mutta ei sammu vaan palaa yhtä himmeästi kokoajan.
Misäs voisi olla vika, vastus väärän kokonen ?
Pittääkö suosiolla tuo viive hommeli ottaa pois käytöstä vai saiskos tuon pelittämään ?
-Beauty Kat-
samba2
Re: Led sisävalo ei sammu, jää himmeksi?
Tähän samaan keskusteluun toinen kysymys:
Kuva Kuva
Pitemmät ledi nauhat (30cm pitkä, 1,8W tehoa) laitoin etupuolen jalkotilaan, yks kummallekin puolen.
Lyhemmät laitoin taakse jalkotilaan(11cm pitkä, 0,96W tehoa), yks kummallekin puolen.
Suoraan akulta otettu virta, 3A sulake välissä (onko tarpeellinen ledeissä, kaveri sano, että laita tuommoinen?) ja kytkimen kautta, että saa pois ja päälle, kun haluaa.
Ongelmana se, että sulake palaa, kun laittaa päälle. Tarviikos tuohon sulaketta ollenkaan väliin vai onko liian pieni sulake välissä ?
Ainakin kesti tuo sulake ihan hyvin, kun oli asennettu vain pitemmät ledi nauhat.
Neuvoja ?
-Beauty Kat-
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
1. Vastus pitäis kytkeä sarjaan, ei rinnan. Eli vastuksen toinen jalka kattolampun toisen kannan ja toinen polttimon toisen kannan väliin.
2. Tuohon riittää 100mA sulakekkin helposti (0,96W/14Vdc). Sulla on varmaan oikosulussa tuo kötöstys.
3. Sulakkeen ideahan on palaa, ennenkuin koko auto palaa, joten tarpeellisuuden jokainen miettiä henk.koht. mieltymysten mukaan :wink:
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
samba2
TomTom kirjoitti:1. Vastus pitäis kytkeä sarjaan, ei rinnan. Eli vastuksen toinen jalka kattolampun toisen kannan ja toinen polttimon toisen kannan väliin.
Netistä sain tämmöisen kuvan niin tein samallalailla, mutt ei mennykkään selvästi ihan oikein :D
http://www.dealextreme.com/feedbacks/br ... ~id.132809
Eli tuo 3A sulake ei olekaan liian iso, pittää kattoa nuo takinmaiset valot, että toimivat yksin, ettei niissä mitään häikkää.
Mietin vain, ettei se voi siihen mitenkään vaikuttaa, kun nuo kaikki on liitetty samaan kytkimeen. Että antais hetkellisesti liian ison jännitteen, kun laittaa kytkimestä virran päällä, jolloin tuo sulake menee rikki.
Miepä säätelen jos saisin toimimaan.
Kiitos tästä!
-Beauty Kat-
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Ja autosulakkeet ovat mitä ovat, siis mitoitus. Aikoinaan suli Astran jumiutuneesta takalasinpyyhinmoottorista kommutaattorin harjasillan muoviosat. Yritin käynnistää ja jakso jäi päälle mutta akseli, suolasta ja käyttämättömyydestä johtuen, jumissa. Oikein mitoitettu sulake olisi suojannut moottoria mutta nyt sulake ei ollut ketjun heikoin lenkki.
samba2
Tere.
Yrittelin saaha tuota ledi kattovaloa toimimaan sen viiveen kanssa, mutta en saanu sitä toimimaan niin otin sen himmentimen pois käytöstä.
Nyt on vaan perseestä, kun pimeällä menee autoon niin pitää piettää ovea auki, että löytää avaimelle oikein reiän. Tiiä minne avain löytää reitin, kun on pilkko pimeää :D
Nuista ledi nauhoista taas sen verran, että otin johot irti liittimestä ja yks kerralla kävin läpi, että kaikki toimii, eikä sulake pala. Sitten yks kerralla lisäilemään niitä ja kattoa pomahtaako sulake.
Nyt on kaikki samallalailla liitetty, kuin viimeksi ja toistaiseksi toimi taas, kun rämpyttelin niitä. Kattelee illalla, kun auto on kylymä ja käy laittamassa ne päälle, että posahtaako sulake :/
Pitäskö nuitten toimia pakkasellakin. Eihän siinä pitäs olla mitään muuta ongelmaa, kun ne vaan saattaa aluksi olla hitusen himmeät ? Vai onkos se niin, että kylmänä rasittuu enemmän ja sulake kärähtää ?
Ja tosiaan akulta otettu suoraan plussa virta, mutta maa vedetty runkoon kiinni. Että pitäskö vaikka jakaa silleen, että etumaisille ledi nauhoille on oma maadotuspaikka rungossa ja takinmaisille oma. Näin vähän jakais tuota "rasitusta", vai onko mittään väliä ?
EDIT:
Kokeilin tuota jo nyt niin posahti sulake.
Mikäs tuossa kytkennässä nyt sitten on vikana ?
EDIT 2:
Otin takinmaiset pienemmän ledi nauhat pois käytöstä ja nyt sulake kesti vaikka olikin auto ihan jäässä, joten suurempi sulake se pittää hankkia tuohon.
Paljos isompi sulake tuohon pitäs laittaa, kun nyt 3A sulake paikoillaan. Totta se 5A vai pittääkö olla isompi?
-Beauty Kat-
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Samba2 lle: Ovikytkimesikin voisi olla viallinen ( tai likainen ) jos OK ota suosiolla tuo (vastus eli R) pois käytöstä tai kokeile pienempää vastusarvoa ja isompitehoista vastusta.
Pienempi paha se kai on että on kattovalo sammuu vähän ennemmin ?
Kytkentä oikein mutta vastusarvo on pielessä. Laske linkistä löytyvällä laskurilla oikea arvo R lle :
http://www.netikka.net/phweb/Elektr/laskuri.html
Käytä jännitteenä 13,7 V ja tehona vaikka 10 W sekä laske vastusarvo.
Kytkentä tehtävä nimenomaan rinnalle kuten kuvissasikin.
EDIT:
Joku jo mainitsikin että kökötyksesi on oikosulussa, usko nyt kun jo 2 sanoo samaa :peukku:
Sinulle riittää alle 3 watin yhteisteholle alle puolen ampeerin sulake ( 3W / 13V = 0,23A )
samba2
e0101296 kirjoitti:Samba2 lle: Ovikytkimesikin voisi olla viallinen ( tai likainen ) jos OK ota suosiolla tuo (vastus eli R) pois käytöstä tai kokeile pienempää vastusarvoa ja isompitehoista vastusta.
EDIT:
Kyllä tuo kattovalaisin toimii nyt ihan hyvin, ainoa vaan, että sammuu heti oven suljettua. Kyllä tuolla pärjää :D
Ja tosiaan, mites se voi olla oikkarissa jos ekaksi toimii. Asennus tapahtui ajon jälkeen, kun auto on lämmin ja vasta ajettu. Asennuksen jälkeen en koske autoon ollenkaan 3 tuntiin ja käyn kokeilemassa sitä uudestaan, kun auto on kylmä niin posahtaa sulake.
Ja kaikki johdot mitä jouduin pidentämään on juotettu ja kutistesukalla eristetty. Ja liittimenä toimii sokeripalat.
Plussa ja miinus johdot kaikki kunnossa. Ja nyt on pelkästään etunmaiset käytössä ja toimii hyvin kylmälläkin.
Takinmaisetkin on kokeiltu yksittäin, että toimii kun on paikoillaan ?
Mistäs tuo paketti vois olla oikkarissa ?
-Beauty Kat-
samba2
Tähänkin sen verran päivitystä, että valot pelaavat nyt ja komiat on.
Myös tuonne takakonttiin laitoin valkoisen ledin niin näkkee tonkia tavaroita pimeässä :)
Kiitän vastauksista !
-Beauty Kat-
