Päästöjen takia katsastus hylätty Astra F -95
Jarrex
Viesti Kirjoittaja Jarrex »
Opel Astra F -95 X16XEL Ecotec
Päästöt tyhjäkäynnillä CO%:0,5 CO2:14,5 HC ppm:330 O2:1,2
Päästöt kierroksilla.....CO%:0,5 CO2:13,7 HC ppm:290 O2:2 ja Lambda: 1,07
Ylimenevät arvot, Tyhjäkäynti CO%:0,5 HC ppm:330 Kierroksilla CO%:0,5 HC ppm:290 ja Lambda: 1,07
Ainoa vikakoodi mikä tulee on 00093 - Quad Driver Module (QDM) Not present.
Ecu rikki? Mittasin sytyspuolan kaikki arvot 0 Ω ? voiko olla mahdollista että näyttää nollaa ,yritin tarkistaa mittauksen useilla eri Ohmi alueilla?
Ennen katsastusta oli vain pientä nykimistä tasakaasulla ja pientä väännön puutetta ennen 3500 rpm.
Tulpan johdot olivat 4-8KΩ paitsi yksi joka oli 230KΩ ,tulpanjohtosarja vaihdettu ja 80-90% nykimisestä on pois,mutta mutta pieni väännön puute vaivaa vielä siis kiihtyy hieman heikosti.
Autoon perushuolto tehty .Vaihdettu Öljyt +tulpat+öljy+bensa+ilma suodattimet,hihnat.
juha3105
Re: Päästöjen takia katsastus hylätty Astra F -95
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Mulla oli aikoinaan samat lukemat vectran päästöissä,ja sillon oli katti tyhjä. Mut ei nykiny eikä ollu tehoton,päin vastoin kulki pirun hyvin :wink:
Tos on linkki tohon sun vikaan viitaten,vaikkei se kyllä paljoo auto...mut ompahan kumminkii :D
Kannattaa viel ilmanputsari vaihtaa,vaikuttaa aikas paljon,jos on tukossa.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 6#p1782288
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Kaverilla oli zafirassa pensanpaineen alipaine letkun poikki niin päästöt oli mitä oli.
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
keltanokka
Miseline kirjoitti:Kaverilla oli zafirassa pensanpaineen alipaine letkun poikki niin päästöt oli mitä oli.
Sama vika ja hiilivedyt huiteli lähemmäs kahtasataa.
