Opel Astra F -95 X16XEL Ecotec
Päästöt tyhjäkäynnillä CO%:0,5 CO2:14,5 HC ppm:330 O2:1,2
Päästöt kierroksilla.....CO%:0,5 CO2:13,7 HC ppm:290 O2:2 ja Lambda: 1,07
Ylimenevät arvot, Tyhjäkäynti CO%:0,5 HC ppm:330 Kierroksilla CO%:0,5 HC ppm:290 ja Lambda: 1,07
Ainoa vikakoodi mikä tulee on 00093 - Quad Driver Module (QDM) Not present.
Ecu rikki? Mittasin sytyspuolan kaikki arvot 0 Ω ? voiko olla mahdollista että näyttää nollaa ,yritin tarkistaa mittauksen useilla eri Ohmi alueilla?
Ennen katsastusta oli vain pientä nykimistä tasakaasulla ja pientä väännön puutetta ennen 3500 rpm.
Tulpan johdot olivat 4-8KΩ paitsi yksi joka oli 230KΩ ,tulpanjohtosarja vaihdettu ja 80-90% nykimisestä on pois,mutta mutta pieni väännön puute vaivaa vielä siis kiihtyy hieman heikosti.
Autoon perushuolto tehty .Vaihdettu Öljyt +tulpat+öljy+bensa+ilma suodattimet,hihnat.
Päästöjen takia katsastus hylätty Astra F -95
Jarrex
juha3105
Re: Päästöjen takia katsastus hylätty Astra F -95
Mulla oli aikoinaan samat lukemat vectran päästöissä,ja sillon oli katti tyhjä. Mut ei nykiny eikä ollu tehoton,päin vastoin kulki pirun hyvin
Tos on linkki tohon sun vikaan viitaten,vaikkei se kyllä paljoo auto...mut ompahan kumminkii
Kannattaa viel ilmanputsari vaihtaa,vaikuttaa aikas paljon,jos on tukossa.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 6#p1782288
Miseline
Kaverilla oli zafirassa pensanpaineen alipaine letkun poikki niin päästöt oli mitä oli.
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
keltanokka
Sama vika ja hiilivedyt huiteli lähemmäs kahtasataa.Miseline kirjoitti:Kaverilla oli zafirassa pensanpaineen alipaine letkun poikki niin päästöt oli mitä oli.
