Zafira 1.8 -99 Käy epätasaisesti kiihdyttäessä "yskii"
jsipsu
Re: Zafira 1.8 -99 Käy epätasaisesti kiihdyttäessä "yskii"
Viesti Kirjoittaja jsipsu »
Tuolla mallinumerolla löytyi tällainen...
http://www.ecuelectronics.co.uk/product ... 2-539.html
Mutta kannattaako?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Okay. Samalla tavoin tuosta mittaustuloksesta päättelen, eli liitinnastojen 5 ja 6 maadoitussäie ECUn sisällä on katkennut / irronnut.
Tietysti hyvä olisi verrata ehjään. Voit kokeilla myös mitata nuo sen jälkeen, kun olet lämmittänyt ECUa.
jsipsu kirjoitti:Tuolla mallinumerolla löytyi tällainen...
Mutta kannattaako?
Muutama foorumilainen on tässä tutkimisesi aikana lähettänyt ECUn korjattavaksi... Vekatronics veloittaa 220 - 250 euroa ja kaiketi työlle saa takuun.
Tuollakin löytämälläsi osalla on takuu... missään ei ole mainittu , onko osa testattu tai jo korjattu.
Kalliimmaksi tulee ainakin tuon ostaminen kuin nykyisen korjauttaminen.
Ihan oman päätöksesi mukaan.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Kokeilitko jo tuota IMM:n lisämaadoittamista mistä Robertx laittoi kuvankin?
Minulla aiheutti risa puolapaketti sellaista röpeltämistä kiihdyttäessä eli vaikka oli talla tiskissä niin mitään ei ensin tapahtunut ja simsalabim yhtäkkiä sitten kiihtyikin.
Sinuna kokeilisin ensin tuota lisämaajohtoa, toisena uutta puolapakettia (vaikka motonetistä, palauta jos ei muutosta) ja sitten ecu korjuuseen jos ei vieläkään toimi.
Niin joo tuo putkikin vuotaa ja taitaa vuotaa ennen lambdaa joten vaikuttanee seoksiin?
jsipsu
N oniin
Lähetin Ecun vecatronicsille Vaasaa, ja sain tänään takaisin, korjanneet tuon vian 226,30€ ja omat lähetyskulut päälle 7,40€ oli kokonais summa n.235€...
Ecu paikalleen autoon, auto käyntiin ja häiriövalo sammui, auto kävi normaalisti. hetken käydessä ja kun liikkeelle lähti syttyi häiriö valo uudestaan.
Auto käy normaalisti eli ei 3 pytyllä kuten ennen ecun korjausta.
Nyt antoi vikakoodiksi 0131 = lambdan jännite matala
Lisäksi antaa myös tuon aikaisemman koodin 0354:n
Jääkö tuo vanha vikakoodi tuonne muistiin kuinkapitkäksi aikaan vai onko se taas sama vika uudestaan?
Saako mitekään nollattua tuota muistia?
Mihin tuo 0131voisi viitata? onko Ecussa lisää vikaa vai johtuuko että auto ollut kylmänä (akku irti 2 viikkoa) ja nyt tämä 20 asteen pakkanen.. Onko ensiapua asiaan tai taas hyviä ohjeita millä voisi tarkentaa asiaa...
Ilman testeriä, tai esim. Op-commia ei voi varmasti tietää, onko vanha vika poistunut. Testerillä voi vikakoodit myös nollata, kuten myös op-comilla. Vikakoodit poistuvat myös riittävän monen onnistuneen käynnistyksen jälkeen.... N. 30 .
Tarkista ECUn liitin ja laita CRC:tä. Tarkista myös lambdan liitin.... CRC:tä ja johtimet liittimen lähellä ja myös mannesman lähellä.
jsipsu
Ok.
Ollut nyt paripäivää ajossa ja toiminut normaalisti... Tuo heikkosingnaali valo sammui kun auto lämpeni tarpeeksi eikä ole tullut uudestaan, vielä ainakin on nuo virheet kuitenkin luettavissa mut pitää tarkistaa kun tarpeeksi käynnistyksiä tullut..
Auto toki vielä nykii aavistuksen tasakaasulla ja kiihdyttäessä, mutta pitänee vaihtaa tulpat nyt ensin jos käynyt 3 vähän aikaa niin voi olla että kaikki ei ihan terveitä...
Kiitos taas.
Ehkäpä johtui sitten kylmästä se signaali ... lambdassa on toki lämmitys ja sen pitää olla lämmin , jotta antaa oikeaa signaalia ulos.
Eiköhän ne vikakoodit sieltä häviä.
Toki voi tulpista johtua... toisaalta en tiedä, miten tuossa ECU kerää sitä ajodataa... ehkei osaa vielä kaikkia ajotilanteita.
