Syytä en tiedä mutta näin sanoo paperit. Sen sijaan sallivat pienen oikaisun 20XE kannelle ja muistaisin että myös 18XE kannelle, joka taitaa olla hyvin lähellä Ecotec kantta. Lieneekö sitten eroa mäntien muotoilussa vai mikä lie? Kymmenyksen ottivat pois minun C18XEL kannesta ja hyvin on toiminut. Ohjureiden uusimishomma ei ollut kovin kallista, muutaman euron/kpl ja itse työ ehkä 50€ luokkaa. Purku+pesu+plaanaus+ohjureiden vaihto+venttiilivarsien kumit+kasaus, olisiko ollut 250€ luokkaa. Tämä taisi toki olla vuonna 2006.Jartsa kirjoitti:miksi ecotec kansia ei saisi vuolla?
Omega B2 2.2 16V Alusta
keltanokka
Re: Omega B2 2.2 16V paha käyntivika, apua halutaan!
Heinä
Ja nyt joku sitten varmistaa voiko tän kannen plaanata vai ei? Helvetti ku tulee näitä arvailuja. Faktoja tiskiin pojjaat.keltanokka kirjoitti:Syytä en tiedä mutta näin sanoo paperit. Sen sijaan sallivat pienen oikaisun 20XE kannelle ja muistaisin että myös 18XE kannelle, joka taitaa olla hyvin lähellä Ecotec kantta. Lieneekö sitten eroa mäntien muotoilussa vai mikä lie? Kymmenyksen ottivat pois minun C18XEL kannesta ja hyvin on toiminut. Ohjureiden uusimishomma ei ollut kovin kallista, muutaman euron/kpl ja itse työ ehkä 50€ luokkaa. Purku+pesu+plaanaus+ohjureiden vaihto+venttiilivarsien kumit+kasaus, olisiko ollut 250€ luokkaa. Tämä taisi toki olla vuonna 2006.Jartsa kirjoitti:miksi ecotec kansia ei saisi vuolla?
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
Skoda Enyaq, 2023
Nazu
Näyttääkö vaan vai onko tosta DI-kasetista nelospytyn tulpalle menevä 'liitin' ihan paskana? Ainakin tuo aiheuttaisi sytytyshäiriöitä ja näkyy vikakoodeissa misfire:nä.
BMW 320i "M3" E36 S50B30
_Jape_
Kyllä voi, keväällä katkes kaverin siskon 2.2 16v b2 farkku omegasta jakohihna niin siihen tehtiin samalla täys kansiremppa. Toimii.Heinä kirjoitti:Ja nyt joku sitten varmistaa voiko tän kannen plaanata vai ei? Helvetti ku tulee näitä arvailuja. Faktoja tiskiin pojjaat.
Superdiileri.
spiidi10
Olisko ne valmistajan ohjeet sen takia et jos vedät kannesta pari milliä pois niin puristussuhteet paraneekeltanokka kirjoitti:Syytä en tiedä mutta näin sanoo paperit. Sen sijaan sallivat pienen oikaisun 20XE kannelle ja muistaisin että myös 18XE kannelle, joka taitaa olla hyvin lähellä Ecotec kantta. Lieneekö sitten eroa mäntien muotoilussa vai mikä lie? Kymmenyksen ottivat pois minun C18XEL kannesta ja hyvin on toiminut. Ohjureiden uusimishomma ei ollut kovin kallista, muutaman euron/kpl ja itse työ ehkä 50€ luokkaa. Purku+pesu+plaanaus+ohjureiden vaihto+venttiilivarsien kumit+kasaus, olisiko ollut 250€ luokkaa. Tämä taisi toki olla vuonna 2006.Jartsa kirjoitti:miksi ecotec kansia ei saisi vuolla?
eikä se sitten enää olekaan eco-looginen?
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Miku85
Yksi kova korjaaja hyvinkäällä teki mun edelliseen autoon kansirempan (pari pakovenaa palanut), 450 eurolla siihen tuli sit täysi koneistus kaikkine herkkuineen 190€, Tää oli hyvinkäällä (vuosi 2011).
Loppupeleissä osat ja työt tuli maksaan n.800€
Mielestäni suht edullinen, kävi viel viemässä ja hakemassa kannen koneistamolta.
Etsit myyjän käsiin tai heität auton mäkeen ellet valkkaa halpaa korjausta ja ajele tyytyväisen tietoisena että nyt ei kansipahvi pala
Tosin koneistuksen hinta riippuu paljolti koneesta/venttiilien määrästä jne...
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Heinä
Nyt on kansi tikissään.. 184euroa koneistukseen ja läppäämiseen & Tiivistesarja ja muut hilkkeet tuli autoliikkeeltä. Kymen Diesel teki kansihommat ja askartelin appiukon kanssa tuon vehkeen läjään. Käryää aikalailla glykolit vielä pakarin villoista. hehehe.
Motonetin öljyillä huuhtelin ja vedin semisynteettistä kuraöljyä uuden suodattimen kera tänään. Muutama sata kilsaa kun on alla niin laitan uuden suodattimen kunnon mobiilit. Kannattaako harkita jotain forte-juttuja? 198tkm ajettu ja kansi siis rempattu just.
Näitä ei saanu uutena mistään ilman tuota 200euron ylimääräistä mukana tulevaa DI-palikkaa, joten vedin kumit kuntoon vulkanoivalla sähkärillä. Hienosti pelittää. Ei oo tullut misfireja. Niistä tuli hirmu paljon tiukemmia kuin alkuperääset.Nazu kirjoitti:Näyttääkö vaan vai onko tosta DI-kasetista nelospytyn tulpalle menevä 'liitin' ihan paskana? Ainakin tuo aiheuttaisi sytytyshäiriöitä ja näkyy vikakoodeissa misfire:nä.
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
Skoda Enyaq, 2023
Miku85
Hyvä että tuli kuntoon
Ei tullut mitään pahempia mutkia matkaan?
En laittais itse mitään tuohon muuta kun kunnon öljyt vaan...
Öljyhuuhtelu riittävä.
Ei kyllä tullut pahan hintaiseksi koneistus.
Monet luovuttaa auton suhteen ja sanoo että ihan kun se ois auton loppu jos kansipahvi tai jtn. menee, mutta eihän tuo itse tehtynä tulee kummosia maksamaan.
Heinä
Ei, eikä se hommakaan ollut niin paha kun oletin. Meinas vaan voima loppua kannenpultteja kiristellessä! Tämmönen ruipelo kun on! Ainoa mutka matkassa oli se, että luultiin tehneemme se vituiks kun käryttää niin saatanasti, mutta nesteet ei ainakaan vielä ole hävinnyt mihinkään. Ehkä siel on vaan vanhoja nesteitä pakarissa?Miku85 kirjoitti:Hyvä että tuli kuntoon![]()
EDIT: Öljyhuuhtelun hoidan tälläin loppuun kun jäi niin paljon röörejä putsaamati, niin tuleepahan ainakin kunnolleen huuhdottua.
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
Skoda Enyaq, 2023
Miku85
Joo no siitä se haba kasvaa
Haiseeko se makealta, valkoista käryä?
Jos niin eipä hätiä.
keltanokka
Hieno juttu että sait Omegan liikenteeseen ja tehtyyn nähden ihan käypä hinnalla
Ja haiseehan nuo näköjään enemmän tai vähemmän kun moottoria purkanu. Sama huoli kävi myös minulla kun ecotykki haisi niin palaneen kärylle ja savutti menemään ensimmäisen startin yhteydessä kansirempan jälkeen, piti oikein sammuttaa ja kerätä itsevarmuuttaa uuteen starttiin
Heinä
Haisee se, käry hiipuu kokoajan. Luulisin olevan ihan normaalia.Miku85 kirjoitti:Joo no siitä se haba kasvaa
Autoliikehän tämän maksoi, itselläni meni rahaa vain öljyihin, jäähytysnesteisiin ja uuteen akkuun. ~180euroakeltanokka kirjoitti:Hieno juttu että sait Omegan liikenteeseen ja tehtyyn nähden ihan käypä hinnalla![]()
Kyllä meilläkin piti hallin ovet avata ekan startin takia!
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
Skoda Enyaq, 2023
Mistä kohtaa se kansipahvi oli mennyt rikki?
Miku85
Jos nestettä ei kulu ja käry hiipuu niin kansipahvi on oikeassa momentissa/järjestyksessä
Onneksi olkoon!
Onneksi olkoon!
Heinä
Tuntuis onnistuneen. Appiukko on näitä rassaillu aika paljon, niin luotto on kyllä kova. Eikai siellä mitään vituiks ole mennyt. Pari letkua oli aika lakritsaa, mutta ne joutaa vaihtoon kun kerkeän. Ellei sitten hajoa ennen.Miku85 kirjoitti:Jos nestettä ei kulu ja käry hiipuu niin kansipahvi on oikeassa momentissa/järjestyksessä
Onneksi olkoon!
Nelospytyn pakopuolen takakulmasta. Kuvia: Täällä!Timonen kirjoitti:Mistä kohtaa se kansipahvi oli mennyt rikki?
Sitten pienet uudet:
P0130 HO2S Circuit Closed Loop (CL) Performance Bank 1 Sensor 1 (Kondensiovesi?)
P1130 HO2S Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1 (Kondensiovesi?)
P1405 Exhaust Gas Recirculation System Valve 3 (Jumijumi?)
P1612 Loss of IPM Serial Data (Lienee ajoneston vittuiluja?)
P1613 Loss of DIM Serial Data (Lienee ajoneston vittuiluja?)
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
Skoda Enyaq, 2023
