Onko tuo normaalia Z22SE (Vectra -02 C) koneessa tuo, että mittatikun päässä on majoneesia (korkissa ei ole) ei kuitenkaan vie vettä yhtään. Voiko näissä koneissa esim. tukkeutua huohotin järjestelmä niin kuin esim. 9-3 Saabissa.
Ajelen kuitenkin päivittäin työmatkat (16km suunta) ja lämmöt kyllä ehtii nousemaan ihan sinne 90 asteeseen.
Jonkin verran vettä öljyn seassa
Make64
Insignia Sports Tourer -21
Vectra C 2.2i -02
Vectra B 2.0i Sport -99
Vectra A 2.0i CDX -94
Kadett 1.3S -90
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
- OCF Member 2019
Re: Jonkin verran vettä öljyn seassa
kaikissa koneissa voi tukkeutua huohotin.
Ite en tosta huolestus vielä jossei sitä ihan älyttömästi siellä ole. on oman XEV koneenkin tikussa vähäsen sitä.. putsasin tikusta ja korkista pois ja sit joku 50km lenkki niin ollu keränny yhtään
Make64
No sitä mä vähän vanhoista topiceista lueskelin, mutta kun on eka auto jossa tuota on ilmentynyt noin vajaan 30 vuoden ajalla, niin mielen rauhan varmistaakseni ajattelin kysästä..
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
keltanokka
Et sitten ole omistanut Volkkaria. Esimerkiksi nelos ja viitosgolffit kerää äkkiä mönjää öljyntäyttökorkkiin ja ainakin nelosmallissa ei lähtenyt pois vaikka kuinka ajeli. Ei myöskään hukannut yhtään nesteitä eikä paisuntasäiliössä merkkejä öljyn ja veden sekoittumisesta. Myös moottorista pudotetut vanhat öljyt puhtaat.Make64 kirjoitti:No sitä mä vähän vanhoista topiceista lueskelin, mutta kun on eka auto jossa tuota on ilmentynyt noin vajaan 30 vuoden ajalla, niin mielen rauhan varmistaakseni ajattelin kysästä..
- OCF Member 2019
ei mullakaan toi omegan c30se tunnu kerään tota mönjää vaikka tuntuu et sillä on ollu enemmän pätkä ajoa kun astralla
Make64
En ole omistanut Volkkaria en, mutta kaikkia muita melkeen Toijotasta Volvoon on siinä yksi Sitikkakin mahtunut väliin
Aika huono tuo Vecculi on lämpeämään kovilla pakkasilla, että en tiedä sitten josko se olisi myös osa syy tuohon kondensoimiseen... kuitenkin kun eilen pääsin ajamaan kunnon pätkän ja lämmöt sai kunnolla ylös hävisi tuo vesi johonkin mittatikun päästä (ei ollut ainakaan tänä aamuna havaittavissa).
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
- OCF Member 2019
termari ihan kunnossa? se vaihtoon jos epäilyttää ja vähän pahvia keulaan.
omat autot lämpee kyl normaalisti mut laitoin silti pahvia keulaan et lämpee vähän nopeemmi
Make64
Missäs tuo termari sijaitsee, pääseekö siihen ylä vai alakautta käsiksi ja onko vaikea vaihtaa...
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
HraBeigeV6
Ainakin Vekkula V6 (-05) kerää oikein kiitettävästi mönjää korkin alle. Oli pahvii keulalla tai ei. Ajomatka ei vaikuttanut asiaan mitenkään. Ajelin päivittäin 150km. Todella huonosti lämpeni kajuuttakin pakkasilla. Termari oli hiljan vaihdettu.
