Jonkin verran vettä öljyn seassa
Make64
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja Make64 »
Onko tuo normaalia Z22SE (Vectra -02 C) koneessa tuo, että mittatikun päässä on majoneesia (korkissa ei ole) ei kuitenkaan vie vettä yhtään. Voiko näissä koneissa esim. tukkeutua huohotin järjestelmä niin kuin esim. 9-3 Saabissa.
Ajelen kuitenkin päivittäin työmatkat (16km suunta) ja lämmöt kyllä ehtii nousemaan ihan sinne 90 asteeseen.
Insignia Sports Tourer -21
Vectra C 2.2i -02
Vectra B 2.0i Sport -99
Vectra A 2.0i CDX -94
Kadett 1.3S -90
Re: Jonkin verran vettä öljyn seassa
kaikissa koneissa voi tukkeutua huohotin.
Ite en tosta huolestus vielä jossei sitä ihan älyttömästi siellä ole. on oman XEV koneenkin tikussa vähäsen sitä.. putsasin tikusta ja korkista pois ja sit joku 50km lenkki niin ollu keränny yhtään
Make64
OCF Member 2024
OCF Member 2024
No sitä mä vähän vanhoista topiceista lueskelin, mutta kun on eka auto jossa tuota on ilmentynyt noin vajaan 30 vuoden ajalla, niin mielen rauhan varmistaakseni ajattelin kysästä..
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Make64 kirjoitti:No sitä mä vähän vanhoista topiceista lueskelin, mutta kun on eka auto jossa tuota on ilmentynyt noin vajaan 30 vuoden ajalla, niin mielen rauhan varmistaakseni ajattelin kysästä..
Et sitten ole omistanut Volkkaria. Esimerkiksi nelos ja viitosgolffit kerää äkkiä mönjää öljyntäyttökorkkiin ja ainakin nelosmallissa ei lähtenyt pois vaikka kuinka ajeli. Ei myöskään hukannut yhtään nesteitä eikä paisuntasäiliössä merkkejä öljyn ja veden sekoittumisesta. Myös moottorista pudotetut vanhat öljyt puhtaat.
ei mullakaan toi omegan c30se tunnu kerään tota mönjää vaikka tuntuu et sillä on ollu enemmän pätkä ajoa kun astralla
Make64
OCF Member 2024
OCF Member 2024
En ole omistanut Volkkaria en, mutta kaikkia muita melkeen Toijotasta Volvoon on siinä yksi Sitikkakin mahtunut väliin :lollis:
Aika huono tuo Vecculi on lämpeämään kovilla pakkasilla, että en tiedä sitten josko se olisi myös osa syy tuohon kondensoimiseen... kuitenkin kun eilen pääsin ajamaan kunnon pätkän ja lämmöt sai kunnolla ylös hävisi tuo vesi johonkin mittatikun päästä (ei ollut ainakaan tänä aamuna havaittavissa).
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
termari ihan kunnossa? se vaihtoon jos epäilyttää ja vähän pahvia keulaan.
omat autot lämpee kyl normaalisti mut laitoin silti pahvia keulaan et lämpee vähän nopeemmi
Make64
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Missäs tuo termari sijaitsee, pääseekö siihen ylä vai alakautta käsiksi ja onko vaikea vaihtaa...
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Ainakin Vekkula V6 (-05) kerää oikein kiitettävästi mönjää korkin alle. Oli pahvii keulalla tai ei. Ajomatka ei vaikuttanut asiaan mitenkään. Ajelin päivittäin 150km. Todella huonosti lämpeni kajuuttakin pakkasilla. Termari oli hiljan vaihdettu.
