Omega B1-airbag valo palaa vikakoodi 31
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No tollasen vikaoodin antaa,vastus piirissä on liian suuri ,Opcomi näyttää viallisen piirin vastukseksi 4 ohm,ehjä on 2 ohm.
Lähinnä kiinnostaa kannattaako vikaa etsiä ratin kierrekaapelista vai penkin alta johdoista jotka menee turvavyönkiristimille?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Re: Omega B1-airbag valo palaa vikakoodi 31
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
On tyynyn koodi eikä kiristimen.
jjvirtan
Kävin vielä kattomassa tuon uudelleen kun tuo Englanninkielinen selite jäi epäselväksi,varsinkin tuo sana squib , " driver airbag squib circuit high resictace" ja 31.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vikakoodin 31 seloste on vasemman sytyttimen virtapiirin resistanssi korkea. Tällöin ajajan sytytyspiirin vastus on suurempi kuin 5 ohmia vähintään 3 sekunnin ajan.
jjvirtan
Mihin tuo "sytytin" nyt viittaa?Minulle tulee kuitenkin sytyttimestä ensimmäisenä mieleen turvavyön kiristin.
Kiitos tähänastisesta ehdin jo tilata Englannin ebaysta uuden kierrekaapeli systeemin mutta sen näkee onko vika siinä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Ratissa olevan tyynyn sytytintä tarkoittaa.
Tai oikeastaan sytyttimen virtapiiriä.
Vikahan voi olla johdoissa,liittimissä,spiraalissa tai ite nallissa.
Sytytin on siinä airbagissä oleva sähkönalli , eli sen bagin laukaisin.
Jaha... kadett90 ehti ensin :D
vahva veikkaus liittimelle tai spiraalille.
Amatööriopelisti
Viesti Kirjoittaja Amatööriopelisti »
itsellä ainakin vectrassa antoi vikakoodin 31 ja tekstin "Vas. etuturvatyynyn laukaisupiiri vastus liian suuri" ja vika korjaantui kun vaihdoin ratin takana olevan airbagin kosketinyksikön.
