Omega B1-airbag valo palaa vikakoodi 31
No tollasen vikaoodin antaa,vastus piirissä on liian suuri ,Opcomi näyttää viallisen piirin vastukseksi 4 ohm,ehjä on 2 ohm.
Lähinnä kiinnostaa kannattaako vikaa etsiä ratin kierrekaapelista vai penkin alta johdoista jotka menee turvavyönkiristimille?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Omega B1-airbag valo palaa vikakoodi 31
On tyynyn koodi eikä kiristimen.
Kävin vielä kattomassa tuon uudelleen kun tuo Englanninkielinen selite jäi epäselväksi,varsinkin tuo sana squib , " driver airbag squib circuit high resictace" ja 31.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Vikakoodin 31 seloste on vasemman sytyttimen virtapiirin resistanssi korkea. Tällöin ajajan sytytyspiirin vastus on suurempi kuin 5 ohmia vähintään 3 sekunnin ajan.
Mittausohjeita :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... odi31a.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... odi31b.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... odi31c.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... odi31d.jpg
Oletettavasti akun miinuskenkä on syytä irrottaa ennen noita resistanssimittauksia ja odottaa minuutin verran.
Mihin tuo "sytytin" nyt viittaa?Minulle tulee kuitenkin sytyttimestä ensimmäisenä mieleen turvavyön kiristin.
Kiitos tähänastisesta ehdin jo tilata Englannin ebaysta uuden kierrekaapeli systeemin mutta sen näkee onko vika siinä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
- kadett90
- OCF Member 2024
Ratissa olevan tyynyn sytytintä tarkoittaa.
Tai oikeastaan sytyttimen virtapiiriä.
Vikahan voi olla johdoissa,liittimissä,spiraalissa tai ite nallissa.
Sytytin on siinä airbagissä oleva sähkönalli , eli sen bagin laukaisin.
Jaha... kadett90 ehti ensin
vahva veikkaus liittimelle tai spiraalille.
Amatööriopelisti
itsellä ainakin vectrassa antoi vikakoodin 31 ja tekstin "Vas. etuturvatyynyn laukaisupiiri vastus liian suuri" ja vika korjaantui kun vaihdoin ratin takana olevan airbagin kosketinyksikön.
