B omegassa ei tule kuskin jaloille ilmaa
Re: B omegassa ei tule kuskin jaloille ilmaa
kadett90 kirjoitti:Jos vetäisit sieltä radion aukosta ylhäältä sen tangon irti niin onneksi olkoon.
Se on lämppärin läppien tanko ja sitä ei sit saa paikalleen muuta kuin irroittamalla kojetaulu.
Ja varmaan sieltä murtui se kiinnikekkin.
:banghead: no tais toi olla jo irti kun tarvinnu paljon tökkätä et se tippu sieltä... eli mitä läppiä se nyt ohjaa??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Lämmönsäätörullan (ylös/alas/huurteenpoisto) asento ei ainakaan hirveästi vaikuta mihinkään kun tuo tanko on irti.
puhutko nyt manuaali versiosta?
jotenkin tuntu et toi oli jo irti ja ainut mikä ei toiminut oli toi kuskin jalkatilan läppä kun sinne ei tullu yhtään mitään ilmaa ennen kun käsin käänsin läpän auki... noo pitää ottaa pari neuvoa antavaa ja ruveta kikkailemaan
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Saattais olla lämpötilansäädön läppien / läpän akseli. En aiemmin katsonut niin tarkkaan , mutta servolta lähtee tanko sinne läpälle , joka on ylempänä kuin itse servo. Manuaali-ilmastoinnissa ne säätövaijerit menevät läppien akselilla olevan varren päähän.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... aijeri.jpg
voihan kives :banghead:
Eihän sille mitään voi, jos se akseli sieltä melkein itestään putos.
Edelleen katsottuna tuosta kuvasta :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ating2.jpg
... vois olla myös jalkatilaan ilmaa suuntavien läppien akseli... toimilaite kuvassa numerolla 23. Tuon todennäköisesti pääsee näkemään irrottamatta koko kojelautaa... siis toimilaitteen saa irti vain ottamalla hanskalokeron pois.
Tuosta aloittaisin ja jos ei ole tuo akseli , niin sitten pitää kojelauta ainakin irrottaa.
tota mäkin epäilen kun juuri siinä säädössä kuskin puolella sitä ongelmaa oli.. no pitää koittaa työntää pää kojelaudan sisään ja ihmetellä lisää :lol:
Joo... livekuva tilanteesta kyllä asiaa auttaa...
Todennäköisesti jalkatilan läppien välinen akseli sieltä putos ... eriasia, miten sen saa takaisin.
Oisko läpillä putki akselina ja sais sen pudonneen työnnettyä vain toisen läpän putken läpi toiselle läpälle asti.
Kuskinpuolelta se varmaankin irronnut oli.
Peiliä ja hyvää valaisinta kenties voi käyttää apuna.
Ari-S kirjoitti:puhutko nyt manuaali versiosta?
Puhun,mutta eiköhän tuo ilmanjakokotelo ole molemmissa samanlainen.
Tarkoitan tuota välitankoa mikä on noiden jalkatilan ilmaläppien välissä.
http://opeloem.com/opel/omega_b_1994_20 ... oning.html
juurikin tuo mikäli tästä luurin nåytöltä katoin oikein. Kuskin puolelta sain sen kyllä siihen hahloon kiinni mutta servolle menevä muovi on poikki. Pitäskös ton jollain lukittua noihin muoveihin? Kyl ton paikalleen saa ilman kojelaudan purkua
