Pyörimisnopeus anturi
Ainakin V6 moottorissa niitä on 1. Sijaitsee öljynsuodattimen alapuolella. Vaihtaminen edellyttää monttua tai autonosturia.On 2003-11-18 13:02, heito wrote:
Onko pyörimisnopeus anturi vaikea vaihtaa, onko niitä kaksi? Omega B 2,0 16V sammahtaa itekseen lämpösenä, vai lambda-anturi? Paljoka muuten teillä kuluttaa nyt kaupunkiajossa. Mulla 11 l.
Johdon vetäminen oli v-mäinen homma, joten laitoin suosiolla eri kautta. Tämä "ohje" siis V6-moottorilliseen, en ole varma onko sama tossa rivimoottorissa..
Tarkistappas Juha_MV6 se nakkarin liitin joka on egr:än vieressä..sitten siirryt kuljettajan puoleisesta nurkasta tiirailemaan mootoritilaa niin huomaat että sillä puolella on samanlainen liitin..se on sen toisen nakutustunnistimen liitos..Ainakin V6 moottorissa niitä on 1. Sijaitsee öljynsuodattimen alapuolella... Tämä "ohje" siis V6-moottorilliseen, en ole varma onko sama tossa rivimoottorissa..
Itse yritin selittää ohjetta tohon pyörimisnopeus(RPM) anturiin..
Kampiakselilla on oma tunnistimensa, ja nokka akseleille on oma.
Syy tietysti voi olla 'ihan missä' tahansa muuallakin kun jommassakummassa noista.
Tai vika voi olla vielä nakutuksen tunnistimessa joita on se puhuttu kaksi kappaletta. Toinen on laturin takana ja toinen ilmastoinnin kompuran takana jos on ilmastointi jos ei niin helppo homma tarkistaa.On 2003-11-19 00:14, Skoda wrote:Otetaan uusiksi, kun en osaa lukea..On 2003-11-18 13:02, heito wrote:
En usko, että vika on sitten ainakaan noissa pyörimisnopeus- ja asentoantureissa, koska niistä tulee kyllä vikakoodi. Mullakin Omppu tekee välillä siten, että kun painaa esim. risteyksessä odotellessa ihan aavistuksen kaasua, niin alkaa käymään vähän huonosti. Sitten kun painaa lisää, niin käy taas normaalisti. Se on varmaan vaan joku ominaisuus?
keltanokka
Itse ajoin hyvän aikaa kampiakselinanturi pois pelistä. Huomas siitä että tyhjäkäynti aaltoili ja moottori kävi karkeasti eikä kunnolla kaasuun vastannu. Sai myös välillä sahata kun käyntiin, nytkun kunnossa ei tartte kun starttia näpäyttää kerran niin lähtee heti,kylmänäkin. Eikä vikakoodia antanu pitkään aikaan Simtecin järjestelmä. Vaihdon jälkeen kuin toinen auto..... No palikan hinta 110 euroa+työt joten eihän näitä kyllä turhia vaihtele.
