Pyörimisnopeus anturi
heito
Viesti Kirjoittaja heito »
Onko pyörimisnopeus anturi vaikea vaihtaa, onko niitä kaksi? Omega B 2,0 16V sammahtaa itekseen lämpösenä, vai lambda-anturi? Paljoka muuten teillä kuluttaa nyt kaupunkiajossa. Mulla 11 l.
Juha_MV6
Viesti Kirjoittaja Juha_MV6 »
Ainakin V6 moottorissa niitä on 1. Sijaitsee öljynsuodattimen alapuolella. Vaihtaminen edellyttää monttua tai autonosturia.
Johdon vetäminen oli v-mäinen homma, joten laitoin suosiolla eri kautta. Tämä "ohje" siis V6-moottorilliseen, en ole varma onko sama tossa rivimoottorissa..
postiato
Viesti Kirjoittaja postiato »
Jos tarvit vielä Omega B käyttöohjekirjaa niin laita postia:
postiatommille@hotmail.com
Solex
Viesti Kirjoittaja Solex »
Ei, yksi.
Ainakin V6 moottorissa niitä on 1. Sijaitsee öljynsuodattimen alapuolella... Tämä "ohje" siis V6-moottorilliseen, en ole varma onko sama tossa rivimoottorissa..
Tarkistappas Juha_MV6 se nakkarin liitin joka on egr:än vieressä..sitten siirryt kuljettajan puoleisesta nurkasta tiirailemaan mootoritilaa niin huomaat että sillä puolella on samanlainen liitin..se on sen toisen nakutustunnistimen liitos..
Juha_MV6
Juu siellä ne nakutustunnistimet ovat.
Itse yritin selittää ohjetta tohon pyörimisnopeus(RPM) anturiin..
Solex
Argh! minä tollo..
Solex
Otetaan uusiksi, kun en osaa lukea..
Kampiakselilla on oma tunnistimensa, ja nokka akseleille on oma.
Syy tietysti voi olla 'ihan missä' tahansa muuallakin kun jommassakummassa noista.
Psycho
Viesti Kirjoittaja Psycho »
Tarkennetaan vielä, että vika voi olla kummassa anturissa tahansa, tai niiden johdoissa. Mulla heitti vuorotellen molempia vikakoodeja, vaikka vain nokka-akselin anturi oli rikki.
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
Tai vika voi olla vielä nakutuksen tunnistimessa joita on se puhuttu kaksi kappaletta. Toinen on laturin takana ja toinen ilmastoinnin kompuran takana jos on ilmastointi jos ei niin helppo homma tarkistaa.
heito
Niin, vikakoodeja ei ole tullut... eli ???
heito
On ilmastointi.
Solex
pa-rele./et tai pumppu itsessään.
(tosin kaikki muukin on mahdollista siihen saakka kun auto on kunnossa :smile: )
omega mtj
Saattaa olla myös niin hämmästyttävä vika kuin akku loppu. Serkkuni vectrassa akku ei ottanut tarpeeksi virtaa vastaan ja tästä johtuen auto sammuili vähän väliä. Uusi akku ja viat häipy. Sama moottori muuten. Ei maksa paljon testauttaa akku.
Psycho
En usko, että vika on sitten ainakaan noissa pyörimisnopeus- ja asentoantureissa, koska niistä tulee kyllä vikakoodi. Mullakin Omppu tekee välillä siten, että kun painaa esim. risteyksessä odotellessa ihan aavistuksen kaasua, niin alkaa käymään vähän huonosti. Sitten kun painaa lisää, niin käy taas normaalisti. Se on varmaan vaan joku ominaisuus?
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Itse ajoin hyvän aikaa kampiakselinanturi pois pelistä. Huomas siitä että tyhjäkäynti aaltoili ja moottori kävi karkeasti eikä kunnolla kaasuun vastannu. Sai myös välillä sahata kun käyntiin, nytkun kunnossa ei tartte kun starttia näpäyttää kerran niin lähtee heti,kylmänäkin. Eikä vikakoodia antanu pitkään aikaan Simtecin järjestelmä. Vaihdon jälkeen kuin toinen auto..... No palikan hinta 110 euroa+työt joten eihän näitä kyllä turhia vaihtele.
