Tarviketiiviste vs alkuperäinen. Onko eroa?
Re: Tarviketiiviste vs alkuperäinen. Onko eroa?
niinpä. osa tarvikkeena myytävistä tiivisteistä on ihan samoja mitä tehtaatkin käyttää
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
On toki samojakin paljon olemassa, mutta tähän mennessä ei ole kokemusten mukaan (ks. mm. www.omegaowners.com) alkuperäisen veroista tarviketiivistettä V6:n venttiilikoppiin.
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Enkä nää mitään järkeä laittaa tarvike tiivistettä sinne, jos originelliäki saa edullisesti. Jos jää tuosta välirahasta (tarvike vs. GM) kiinni, niin kannattaa varmaan laittaa joku muu ku V6 padalla oleva auto. :D
Paska Omena
Ite tietysti laitoin viime talvena tarviketiivisteet. En hoksannu ees käydä kysymässä mitä orggis maksais, maanantaina vois huvikseen kysästä :roll:
Laitoin kyllä liimaa sekä koppaan että kanteen, mutta ei menny kauaakaan kun katoin että ainakin vänkärin puolelta tihkuu laturin päälle. Mutta aivan sama, ei oo vuoden aikana vielä ainakaan öljyn käryä tullu.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
kcl
Paska Omena kirjoitti:Ite tietysti laitoin viime talvena tarviketiivisteet. En hoksannu ees käydä kysymässä mitä orggis maksais, maanantaina vois huvikseen kysästä :roll:
Yleensähän vuoto alkaa niistä ruuvien kohtien o-renkaista, sitten alkaa tihkumaan pitkältä sivulta. Laturin päälle...ettei tulis jostain muualta? Ja liimaa tosiaan vain nurkkiin ja "puolikuun" tienoille, siis vain sinne, missä tiukkoja kulmia.
Paska Omena
kcl kirjoitti:
Tihkuu siitä kopan etureunasta, tuli varmaan liian vähän liimaa sinne kulmaan.
Omega B Egotek -97
kcl
Liimaa ei kyllä tarvii ku ihan "nokareen" joka nurkkaan, lähinnä pitämään tiivistettä oikeassa asennossa ja paikoillaan sekä tiivistämään mutkakohdan tiivisteelle tekemä "rutistuma". Joka nurkkaan vaan "pisara" tuubin päästä, mitenhän sitä kuvailis... 3-5mm halkaisija ja 3-5mm korkea "läjä"
