Opel/Lada JM-Projekti... Koneen kanssa helppiä kaivataan.
LadaOpel
Viesti Kirjoittaja LadaOpel »
Oisko jollain jotain piirrustusta olemassa kyseisen tekniikan sähköistä? Kone tulee kisakäyttöön ja se tarttis saada toimii ilman sulakerasiaa ja ilman muita ylimääräsiä johtoja... Eli ainoastaan johdot antureilta ja suuttimilta jne jne olis saatava boksille.... Johdot on nyt niin että konehuoneen puolen nippu on ehjä mutta "sisä"johtonippu on pätkitty eli mitkä piuhat sisältä on kutkettävä ja mihin et on toivoo saada kone tulille??? Jos tarpeeks epäselvästi kirjotin niin hyvä niin :bonk:
Re: Opel A Omega 2.0i Johtojen karsiminen?
Viesti Kirjoittaja TJT »
No nyt äkkiseltään väittäisin, ettei moottorin johtosarjan ja ECU:n välissä juurikaan sulakkeita tms ole, vaan johtonippu menee suoraan boksille.
Konehuoneen puolella on sitten ne narut, joista boksi saa virtansa jne.
Eli alkuperäiseen kysymykseen vastaten saat todennäköisesti kytkeä sisältä melkolailla monta johtoa ;)
Asian selvittämistä tietty helpottaisi tieto, että mistä niitä johtoja on katkottu...
LadaOpel
Eli sisänipusta on johtoja pätkitty jotka kulki kojelaudan takana... konehuoneen piuhat ehjiä eli otettu ne kaksi liitintä irti joista johdot lähtevät sisälle ( toinen sellanen kierrettävä iso liiitin ja toinen pienepi pyöreä vaalea liitin)... eli konehuoneen puolen pihat kaikki ehjiä...
LadaOpel
startille tulee ihan oma startti nappi joten sitä en johtonipusta kaipaa....
mikko16v
Viesti Kirjoittaja mikko16v »
no onko sulla raato pihassa vielä mistä kone on? ja se boxi myös talles? jos on niin lähtisin boxilta konetta kohti piuhoja seuraten irrottelee nippua.jos ei mitään jäljellä niin :bonk:
sanoisin että voi tulla melko mukava savotta ruveta noin vaan karsimaan ja kytkemään uusiksi,mikäli toinen pää puuttuu.nää nykyvehkeet kun samaan nippuun vielä niputettu auton muiden sähköjen kans :yes:
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
eikai ne ylimääräiset johdot nyt niin paljon lisäpainoa tuo :)
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
mikko16v kirjoitti:nää nykyvehkeet kun samaan nippuun vielä niputettu auton muiden sähköjen kans :yes:
No en lähtisi A-omegaa edes opel lasit silmillä kutsumaan "nykyvehkeeksi" :lollis:
LadaOpel
No ei ihan viittii jm-autoon ohjaaamoon virittää noit kaikkii piuhoi kera sulakerasian pyörimään.... Kone tulee siis erimerkin vehkeeseen nokalle ja siksi vain tarvittavat johdot konehuoneeseen on tarpeen.... pitääkö noihin kahteen puöreesen liittiimeen laitellahyppypiuhoja vai jättää vaan "irralleen pyörii" konehuoneeseen? Yhtään sulaketta ei tule eikä laiteta laitteeseen. täytyy varmaan vaan alkaa testaa hörähteleekö vai ei mut hyppypiuhat sit onki tiedettävä etten boksia käryytä....
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
boxille, bensapumpulle ja sytkälle virta, tarviikos se muuta käymiseen? käy kirjastosta lainaamassa korjaus opas siellä on kytkikset.
LadaOpel
Kellään oo mahd. skannata niit sivui tänne jolla kirja ois? :kahvia:
jos boksin poltat ni mulla on niitä vissiin 3 kappaletta ehjiä :lol:
LadaOpel
Ari-S kirjoitti:jos boksin poltat ni mulla on niitä vissiin 3 kappaletta ehjiä :lol:
Hyvä tietää :thumbsup:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
LadaOpel kirjoitti:Kellään oo mahd. skannata niit sivui tänne jolla kirja ois? :kahvia:
Tuolta löytyy kytkikset:
http://www.vectra16v.com/slp.html
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Motronicin johtosarjahan on periaatteessa täysin erillinen, eli se on helppo irroittaa autosta ilma sulakerasioita tms. Ja samoin se on helppo kytkeä vaikka T-Fordiin.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 9#p1417333
LadaOpel
Juho M-P kirjoitti:Motronicin johtosarjahan on periaatteessa täysin erillinen, eli se on helppo irroittaa autosta ilma sulakerasioita tms. Ja samoin se on helppo kytkeä vaikka T-Fordiin.
Kiitos!! Tämä selvensi paljon :)
