Opel/Lada JM-Projekti... Koneen kanssa helppiä kaivataan.
LadaOpel
Oisko jollain jotain piirrustusta olemassa kyseisen tekniikan sähköistä? Kone tulee kisakäyttöön ja se tarttis saada toimii ilman sulakerasiaa ja ilman muita ylimääräsiä johtoja... Eli ainoastaan johdot antureilta ja suuttimilta jne jne olis saatava boksille.... Johdot on nyt niin että konehuoneen puolen nippu on ehjä mutta "sisä"johtonippu on pätkitty eli mitkä piuhat sisältä on kutkettävä ja mihin et on toivoo saada kone tulille??? Jos tarpeeks epäselvästi kirjotin niin hyvä niin
Re: Opel A Omega 2.0i Johtojen karsiminen?
No nyt äkkiseltään väittäisin, ettei moottorin johtosarjan ja ECU:n välissä juurikaan sulakkeita tms ole, vaan johtonippu menee suoraan boksille.
Konehuoneen puolella on sitten ne narut, joista boksi saa virtansa jne.
Eli alkuperäiseen kysymykseen vastaten saat todennäköisesti kytkeä sisältä melkolailla monta johtoa
Asian selvittämistä tietty helpottaisi tieto, että mistä niitä johtoja on katkottu...
LadaOpel
Eli sisänipusta on johtoja pätkitty jotka kulki kojelaudan takana... konehuoneen piuhat ehjiä eli otettu ne kaksi liitintä irti joista johdot lähtevät sisälle ( toinen sellanen kierrettävä iso liiitin ja toinen pienepi pyöreä vaalea liitin)... eli konehuoneen puolen pihat kaikki ehjiä...
LadaOpel
startille tulee ihan oma startti nappi joten sitä en johtonipusta kaipaa....
mikko16v
no onko sulla raato pihassa vielä mistä kone on? ja se boxi myös talles? jos on niin lähtisin boxilta konetta kohti piuhoja seuraten irrottelee nippua.jos ei mitään jäljellä niin
sanoisin että voi tulla melko mukava savotta ruveta noin vaan karsimaan ja kytkemään uusiksi,mikäli toinen pää puuttuu.nää nykyvehkeet kun samaan nippuun vielä niputettu auton muiden sähköjen kans
StarBreakeR
eikai ne ylimääräiset johdot nyt niin paljon lisäpainoa tuo
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
No en lähtisi A-omegaa edes opel lasit silmillä kutsumaan "nykyvehkeeksi"mikko16v kirjoitti:nää nykyvehkeet kun samaan nippuun vielä niputettu auton muiden sähköjen kans
LadaOpel
No ei ihan viittii jm-autoon ohjaaamoon virittää noit kaikkii piuhoi kera sulakerasian pyörimään.... Kone tulee siis erimerkin vehkeeseen nokalle ja siksi vain tarvittavat johdot konehuoneeseen on tarpeen.... pitääkö noihin kahteen puöreesen liittiimeen laitellahyppypiuhoja vai jättää vaan "irralleen pyörii" konehuoneeseen? Yhtään sulaketta ei tule eikä laiteta laitteeseen. täytyy varmaan vaan alkaa testaa hörähteleekö vai ei mut hyppypiuhat sit onki tiedettävä etten boksia käryytä....
caravan69
boxille, bensapumpulle ja sytkälle virta, tarviikos se muuta käymiseen? käy kirjastosta lainaamassa korjaus opas siellä on kytkikset.
LadaOpel
Kellään oo mahd. skannata niit sivui tänne jolla kirja ois?
- OCF Member 2019
jos boksin poltat ni mulla on niitä vissiin 3 kappaletta ehjiä
LadaOpel
Hyvä tietääAri-S kirjoitti:jos boksin poltat ni mulla on niitä vissiin 3 kappaletta ehjiä
Tuolta löytyy kytkikset:LadaOpel kirjoitti:Kellään oo mahd. skannata niit sivui tänne jolla kirja ois?
http://www.vectra16v.com/slp.html
Motronicin johtosarjahan on periaatteessa täysin erillinen, eli se on helppo irroittaa autosta ilma sulakerasioita tms. Ja samoin se on helppo kytkeä vaikka T-Fordiin.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 9#p1417333
LadaOpel
Kiitos!! Tämä selvensi paljonJuho M-P kirjoitti:Motronicin johtosarjahan on periaatteessa täysin erillinen, eli se on helppo irroittaa autosta ilma sulakerasioita tms. Ja samoin se on helppo kytkeä vaikka T-Fordiin.
