Ei vähäpäästöinen ja vähäpäästöinen omega
Eli saako vähäpäästöiseen omegaan (92) vaihtaa ei vähäpäästöisen omegan (88) koneen??Tarkoitus on jättää katit ym paikalleen.Luetun ymmärtämisessä on ongelmia finlexin kanssa
Siis 2.0 8v..
Re: Ei vähäpäästöinen ja vähäpäästöinen omega
Periaatteessa ei. Riippuen millä moottori mallilla tää nykynen omega on... C20NE? Ja onko tuleva moottori millä koodilla 20SE?
Eli jos se on toi SE niin sillon pitäs kait ruisku vaihtaa,ja sen mukana muut tarvittavat johdot yms. ohjaukset.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Jos siihen ei-vähäpäästöiseen koneeseen askartelee vähäpäästöisen lambdaohjauksen ja katalysaattorin niin menee leimalla mittauksesta kyllä läpi. Konetyyppi ei ole virallisesti vähäpäästöinen joten ihan luvallinen se ei ole, mutta harvoinpa nuo rupeaa leimalla tarkistamaan moottorityyppejä.
Jos se ei-vähäpäästöinen kone on 20NE niin siinä ei ole mitään mekaanista eroa vähäpäästöiseen, luulisi selviävän puhumalla jos konttorilla huomaavat.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Eikös se moottorikoodi ollu lohkon tasopinnassa?Kummallapuolella?Ei vähäpäästöinen on muistaakseni 20se johon on laitettu 20ne nokka.Elä kysy että miksi..20se:n puristukset on 10,0 ja 20ne 9,2. Onko muita eroja?
20SE:n ja 20NE:n nokat on samat, ainoa ero on puristussuhde.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Eli näin yksinkertaistettuna c20ne apulaitteilla voi suht huoletta pyörittää 20se:n pataa,siis ainakin teknisesti.
Jep. Kannattanee käyttää 98 oktaanista soppaa kun on tuo korkeampi puristussuhde ja matalammalle tehdyt kartat.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Ok!! Tattis Tuomas!!!
