Vaihdoin öljyt ja suodatinpanoksen. Kun avasin suodattimen kannen, taisi koko suodattimen runko kääntyä myös hieman. Nyt vaihdon jälkeen öljyä tulee ulos lohkon ja suodatinrungon välistä
Vectra B öljynsuodatin vuotaa
Tombaa
Auto on 2001 ja moottorina 1.8.
Saako sen rungon irti ilman suurempia purkamisia ja onko siellä jokin tiiviste??
Vectra 1.8 Comfort -01 ja Volvo S60 2.5T -05
timppa1
Re: Vectra B öljynsuodatin vuotaa
Joo runko lähtee irti yhdellä kuusiokolo pultilla joka on siellä sisällä.Haet siihen jalkaan uuden o renkaan ni rupee taas pitämään.
Itellä oli sama homma tässä hetki sitten.
Tombaa
Selvä, onneksi ei tuon suurempi ongema
Kiitokset!
Herman
Mikäköhän kokoinen kuusiokolo sinne menee? Entä o-renkaan koko? Hieman hankala paikka kyllä
Kadett E GSI 16V -89
Kadett E GSI 16V -90
Vectra B 1,8 -01
Vectra B 1,8 -01
FullMetal
Joskus se suodatinkotelo murtuu jos se pääsee pyörähtämään niin ei mene pelkällä o-renkaalla. Sen näkee sitten ku sen irrottaa. Kuusiokolon kokoa en muista ja o rengas löytyy marmoritiskiltä ainakin.
Myös paikallinen hydrauliikkaliike myy o-renkaita. Vanha malliksi niin löytyy sopiva.
Jos ei merkkiliikettä ole lähettyvillä.
Herman
12mm kuusiokolo oli se pultti.
Ja näköjään ei mikään tavallinen o-rengas ole se tiiviste.,vaan ihan tuohon tarkoitettu tiiviste kun se kiertää sen venttiilin mikä siellä on.
Vectra B 1,8 -01
Vectra B 1,8 -01
