Vectra B öljynsuodatin vuotaa
Tombaa
Viesti Kirjoittaja Tombaa »
Auto on 2001 ja moottorina 1.8.
Vaihdoin öljyt ja suodatinpanoksen. Kun avasin suodattimen kannen, taisi koko suodattimen runko kääntyä myös hieman. Nyt vaihdon jälkeen öljyä tulee ulos lohkon ja suodatinrungon välistä :no: Saako sen rungon irti ilman suurempia purkamisia ja onko siellä jokin tiiviste??
Vectra 1.8 Comfort -01 ja Volvo S60 2.5T -05
timppa1
Re: Vectra B öljynsuodatin vuotaa
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Joo runko lähtee irti yhdellä kuusiokolo pultilla joka on siellä sisällä.Haet siihen jalkaan uuden o renkaan ni rupee taas pitämään.
Itellä oli sama homma tässä hetki sitten.
Tombaa
Selvä, onneksi ei tuon suurempi ongema :thumbsup: Kiitokset!
Herman
Viesti Kirjoittaja Herman »
Mikäköhän kokoinen kuusiokolo sinne menee? Entä o-renkaan koko? Hieman hankala paikka kyllä
Kadett E GSI 16V -89
Kadett E GSI 16V -90
Vectra B 1,8 -01
FullMetal
Joskus se suodatinkotelo murtuu jos se pääsee pyörähtämään niin ei mene pelkällä o-renkaalla. Sen näkee sitten ku sen irrottaa. Kuusiokolon kokoa en muista ja o rengas löytyy marmoritiskiltä ainakin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Myös paikallinen hydrauliikkaliike myy o-renkaita. Vanha malliksi niin löytyy sopiva.
Jos ei merkkiliikettä ole lähettyvillä.
Herman
12mm kuusiokolo oli se pultti.
Ja näköjään ei mikään tavallinen o-rengas ole se tiiviste.,vaan ihan tuohon tarkoitettu tiiviste kun se kiertää sen venttiilin mikä siellä on.
Vectra B 1,8 -01
