Käynnistysongelmia DTI Astra
Fonziq
Viesti Kirjoittaja Fonziq »
Viime viikkoina Opelissa (Astra G 2.0 DTI, vm. -00, 275tkm) toistunut uusi vika turhan usein..
Auto käynnistyy aamuisin hehkutuksen perään ihan normaalisti mutta sammuu tyhjäkäynnillä noin 5 sekunnnin jälkeen. Tämän jälkeen ei meinaa käynnistyä millään vaan autoa joutuu sahaamaan kaasu pohjassa noin 30 sekuntia, savujen jälkeen kaikki toimii taas moitteettomasti (tosin en heti tämän perään sammuttanut autoa kokeillakseni uudestaan). Lämpöisenä mitään ongelmia ei ole ollut ja homma on toistunut ainoastaan aamuisin kylmällä koneella (välillä ollut defan päässä, välillä ei). Mistähän kannattaisi vikaa lähteä paikallistamaan? Mitään vikavaloja ei sytytä. Polttoainesuodatinta ei tullut sykysyllä vaihdettua, lienee ensimmäinen steppi.. muita ideoita?
(F)ast_tra
Re: Käynnistysongelmia DTI Astra
Ilmavaivoja. Vaihda paluuletkut nyt ensin ja vaikka se pa-suodatin. Parkkeeraa auto nokka alamäkeen niin käynnistyy helpommin.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Paluuletkut kannattaa uusia kaikki,,,,tekee juurikin noin kun saa ilmaa,sammuu ja vaikea saada käyntiin ja sitten savutus.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Fonziq
Paluuletkut uusittu ja ainakin nyt on parina aamuna auto toiminut kuin pitääkin... vaikka pientä hakemista kierroksissa edelleenkin mielestäni on sen 5 sek jälkeen mutta saattaapi olla, että aiemmin en ole sitä noteeraanut ja nyt tulee vaan kiinnitettyä enemmän huomiota.
Kiitokset vinkeistä!
jjvirtan
Sanoisin että tuo pieni notkaus käyntiin on normaalia,jossain malleissa esiintyy muttei kuitenkaan kaikissa.
Fonziq kirjoitti:Paluuletkut uusittu ja ainakin nyt on parina aamuna auto toiminut kuin pitääkin... vaikka pientä hakemista kierroksissa edelleenkin mielestäni on sen 5 sek jälkeen mutta saattaapi olla, että aiemmin en ole sitä noteeraanut ja nyt tulee vaan kiinnitettyä enemmän huomiota.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
lotuszafira
Viesti Kirjoittaja lotuszafira »
jjvirtan kirjoitti:Paluuletkut kannattaa uusia kaikki,,,,tekee juurikin noin kun saa ilmaa,sammuu ja vaikea saada käyntiin ja sitten savutus.
olisko venakopan sisällä olevat suutinpukkien stefat vaihtokunnossa
1,8 16V z18xe
Fonziq
lotuszafira kirjoitti:
Jälleen aamulla vika uusiutu, kun auto seisoi pari päivää ylämäkeen... Muutoin ei siis tämän tiimoilta ole ollut paluuletkujen uusinnan jälkeen ongelmia. Minkäslainen homma tuo stefojen vaihto on? Onko ohjeita, mielellään kuvallisia jossain?? Tietysti jos Tampereen seudulla löytyy halpoja DIY-miehiä niin saa ilmottautua.
(F)ast_tra
Vaihdoitko myös suodatinkuppiin tulevien letkujen O-renkaat?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Fonziq kirjoitti:[ Minkäslainen homma tuo stefojen vaihto on? Onko ohjeita, mielellään kuvallisia jossain??
Tässä ketjussa näyttäisi olevan linkitettynä yhtä ja toista http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=200116
huhuja
Viesti Kirjoittaja huhuja »
Tuliko käynnistys/sammumisongelmaan selvyyttä?
