Astra F poltti yhden pakoventtiilinsä, asiaan saattoi vaikuttaa karstoittuminen kun 14 venttiilinvarrenkumia oli irti. Tämä nyt on normaalia tarinaa. Nyt venttilit hiottu, uudet kumit ja kone kasattu uusilla tiivisteillä. Myös NTK:n uusi lambda vaihdettu.
Ongelma on sellainen että kun antaa kierroksia, niin kierrosten laskiessa auto sammuu. Ajossa toimii suht normaalisti, mutta kytkimen kun polkaisee pohjaan niin sammuu.
Tulikohan tuossa kansiremontin yhteydessä rikottua jotain, olisiko jotain jäänyt irti vai onko tuo vika voinut tulla jo siitä kun bensaa on mennyt raakana koneesta läpi. Autolla ajettiin ~30 km viallisena ja se sammuili jo silloin pari kertaa risteyksissä.
Ideoita?
X16XEL ongelma kansiremontin jälkeen, Astra F
PK
jusa_71
Re: X16XEL ongelma kansiremontin jälkeen, Astra F
tyhjäkäynti moottori
onko oikeinpäin paikoillaan, putket kunnolla kiinni,sähköpiuha ehjä ja kunnolla kiinni.
onko jako kohallaan
onko kaikki alipaineletkut oikeissa paikoissa ja ehjät
onko jako kohallaan
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
opel, saab
041-5017 228
PK
Jako on kohdillaan ja kaikki maadoitukset, sähköliitokset, putket ja letkut näyttäisi olevan useammankin tarkastuksen jälkeen paikoillaan.
Sammuilua ei esiinny kun moottori on täysin kylmä, mutta kun vähänkin lämpenee (muutama minuutti) niin em. oireet alkaa. Alkaa myös tyhjäkäynnillä seilaamaan, kierrokset nousevat ja sitten putoavat ja auto sammuu. Mikä tyhjäkäyntiä ohjaa kylmällä moottorilla?
Kaasuläppäkoteloa puhdistettiin karstasta, olisiko tuo tyhjäkäyntimoottori jotenkin siinä yhteydessä kärsinyt? Oliko niissä joku pieni reikä, voiko sen tukkeutuminen tehdä tällaisia oireita?
Kannesta on otettu pois 0,85 mm, vaikuttaako se?
PK
Tuntuu tuo kylmänäkin samalla tavalla sammuvan. Kierrokset eivät kone lämpimänä tyhjäkäynnillä vaella ja moottori käy vähän alle tuhannen kierroksen tyhjäkäyntiä, mutta ilmeisen rikkaalla. Edelleen lämpimänä, riittää ajossa että kun kierroksia 2000r/min, niin kytkimen pohjaanpainaminen sammuttaa moottorin. Sammumisen jälkeen vaihteella vauhdista käynnistämisen (tai startilla paikallaan) jälkeen kierrokset nätisti vajaassa tuhannessa. Muuten maantieajossa toimii hyvin, ei mitään nykimistä tai muuta oiretta. Ainoastaan liian hitaasti suurempaa vaihtaessa meinaa luonnollisesti "sakata".
Jäi vielä jusa_71:lle vastaamatta, mutta tyhjäkäyntimoottori ei ole ollut irti, joten se on oikeinpäin.
FullMetal
oisko se tyhjäkäyntimoottori jumissa että ei kerkeä säätää tyhjäkäyntiä ylös ennen sammumistaan , kannattas ehkä kokeilla irottaaa se siitä kaasuläppäkotelosta j aputsailla jos vähänkään parantavasti auttaa oireisiin niin ostaa sitten uusi.
PK
No näinjusa_71 kirjoitti:onko kaikki alipaineletkut oikeissa paikoissa ja ehjät
Eilen tuli vähän lueskeltua tuosta EVP- ja myös EGR-venttiilistä. Irrotettaessa tuosta hiilipöntöltä tulevasta letkusta tuli melkoinen määrä niitä hiilenmurusia, onko normaalia? Luulen että se on ollut täysin tukkeessa. Kannattaako hiilipönttö tyhjentää kokonaan? Tankki meni jo toissa talvena kasaan (tilavuus nyt noin 25 litraa) ja ilmeisesti sekin saa korvausilmansa tuon lokasuojan alla olevan pöntön kautta?
Harmi etten tullut tulpanneeksi tuota EGR:ää imusarjan ollessa irti, olisi ollut paljon helpompaa.
