Vectra ja ne päästöt
Tompero
Re: Vectra ja ne päästöt
Lambda, tulpat ja ilmansuodatin vaihdettu eikä minkäänlaista vaikutusta päästöihin. Seuraavaksi katalysaattoria tilaamaan
Vectra B farkku -98
No eipä ollut yllätys.Tompero kirjoitti:Lambda, tulpat ja ilmansuodatin vaihdettu eikä minkäänlaista vaikutusta päästöihin.
RV
Juota se auto "känniin" eli bensamittari punaselle ja kaadat litran polttoaineen jäänestoa tankkiin ja eikun leimalle. Eihän se vikaa korjaa, mut ompahan vuosi aikaa selvittää sitä.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Äläs sano!kadett90 kirjoitti:No eipä ollut yllätys.Tompero kirjoitti:Lambda, tulpat ja ilmansuodatin vaihdettu eikä minkäänlaista vaikutusta päästöihin.
No emmä sit sano
Zafira
Huudatappas sitä konetta ihan kunnolla, että katti lämpiää oikeesti kuumaks, niin saatat yllättyä, kun ei ne päästöt tuon enempää pielessä ole.Tompero kirjoitti:Lambda, tulpat ja ilmansuodatin vaihdettu eikä minkäänlaista vaikutusta päästöihin. Seuraavaksi katalysaattoria tilaamaan
Monen monta kertaa olen tuolla konstilla saanut päästöarvot laskemaan vihreälle.
RV
Täällä päin leimalla ne mittaa ensin päästöt ja jos ei mene arvoihin niin huudattaa jonkin aikaa konetta ja kattoo ne uudestaan. Se on inssistäkin aika paljon kiinni et lämmitteleekö kattia vai ei.Zafira kirjoitti:Huudatappas sitä konetta ihan kunnolla, että katti lämpiää oikeesti kuumaks, niin saatat yllättyä, kun ei ne päästöt tuon enempää pielessä ole.
Oma Vectra meni vasta neljännella mittaus kerralla läpi päästöistä.
nuhapumppu
Parikymmentä minuuttia motarilla kolmosvaihteella ja omasta autosta päästöt tippui tyhjäkäynnillä HC 140->40 ja kierroksilla CO 0,5->0,2 tjsp , joten luulis toimivan tähänkin?
Tompero
Viime kerralla se inssikin siinä jonkin aikaa huudatti ooppelia niin ei ne arvot siitä sen kummemmin muuttuneet. Ja konttorille mennessä tosiaan ajelin semmosen 30km matkan, josta loput 15 kilsaa motarilla kolmosella huudattaen.
Huomenna pääsee vaihtamaan tuota kattia ja katellaampa (ja kiroillaan) sitten miltä ne päästöt näyttää.
Sen jälkeen ei varmaan muu auta ku tehdä tuo "känni"- temppu autolle...ja vaikka itellekki
Vectra B farkku -98
(F)ast_tra
Näissä vanhoissa vehkeissä kannattaa käydä ottamassa päästöt jossain korjaamolla ja varata aika etukäteen niin pääsee kuumalla koneella suoraan mittaukseen. Sitten ei ole enää muuta jännitettävää katsastuksessa kuin korin kunto.
Tompero
Huh heijakkaa, menihän se läpi päästöistä ja ihan kirkkaasti. Eli tässä tapauksessa se ongelma oli tuo katalysaattori.
Ja taas vuosi ajoaikaa..
Vectra B farkku -98
J0NE
Laittasitko vielä noi vaihdon jälkeiset päästöarvot.
Tompero
Tässä ois mitatut arvot:
Tyhjäkäynnillä:
CO%: 0,01
CO2: 15,5
HC ppm: 13
O2: 0,09
Kierroksilla:
CO%: 0,01
CO2: 15,5
HC ppm: 55
O2: 0
Lambda: 1,00
Tyhjäkäynnillä:
CO%: 0,01
CO2: 15,5
HC ppm: 13
O2: 0,09
Kierroksilla:
CO%: 0,01
CO2: 15,5
HC ppm: 55
O2: 0
Lambda: 1,00
Vectra B farkku -98
Mä oon aina hakenu huoltoasemalta sen päästölapun ennen leimalle menoa. Maksanu vähemmän, ja saanu tarvittaessa rauhassa hieroa HC:t alle 100:n. Ja sitten salamannopeasti printtaus.RV kirjoitti:Täällä päin leimalla ne mittaa ensin päästöt ja jos ei mene arvoihin niin huudattaa jonkin aikaa konetta ja kattoo ne uudestaan. Se on inssistäkin aika paljon kiinni et lämmitteleekö kattia vai ei.Zafira kirjoitti:Huudatappas sitä konetta ihan kunnolla, että katti lämpiää oikeesti kuumaks, niin saatat yllättyä, kun ei ne päästöt tuon enempää pielessä ole.
Ja tuo päästölappu taitaa olla 3kk voimassa.
Tompero
Joo, tullu itelläkin toisinaan haettua päästölappu korjaamolta ennen leimalle menoa. Tosin ei tuo nytkään ihan kauhean hintaista ollu, ekasta uusintatarkastuksesta äyhkittiin vaan 10e ja tuon toisen uusintanäytön saikin jo sitten ilmaiseksi
Vectra B farkku -98
