-89 Kadettiin on tullu vaihettua ledi mittarivalot ja ledi parkit. Tehnyt sen jälkeen outoa välkkymistä, kun laittaa parkit päälle jolloin mittarivalotkin syttyy ja välkkyy. Käyttää valoja pois ja laittaa takaisin päälle niin ei välky.
Jos käyttää taas valoja pois ja laittaa päälle niin yleensä taas välkkyy. Nyt ei ole vähään aikaa tehnyt tuota.
Aikaisemmin olen ihmetellyt minkä takia mittarivalot eivät valaise yhtään kumpaakaan laitaa, ainoastaan keskeltä.
Tänään, kun kattelin huvikseen taas tuonne mittarin taakse huomasinkin, että kummassakin ylänurkassa on polttimon paikka, eli mittarille oli sittenkin 4 poltin paikkaa yhteensä
Siellä ei ole koskaan minun aika ollut mitään niin aivan jäänyt huomaamatta nuo.
Kaiken lisäksi nuo kaksi ylänurkan poltin paikkaa on tämmöisille poltimoille tarkoitettu (http://personal.inet.fi/koti/oh5mn/xant ... ivalot.jpg) vasemman puoleinen poltin. Minkäs takia nuista polttimoista ei saa tuota itse poltinta irti vaan se on kiinteänä tuohon muovi kantaa ?
Nuo kaksi keskimmäistä mihin olen jo vaihtanut ledit ovat T10 kannalla. En ymmärrä minkä takia nuo kaksi ylänurkan valoa ei ole T10 kannalla ?
Nyt siis itse asiaan
Laittelin kaikki kasaan ja valot päälle niin alko taas tekemään tuota välkkymistä. Ja nytten kun hankin uudet halogeenipolttimot nuihin ylä nurkkiin niin ne ei välky vaan ainoastaan nuo kaksi keskimmäistä poltinta jotka ovat ledejä ?
Myös ledi parkit välkkyvät samalla. Ja välkkyminen on todella nopeaa !
Olen ottanut mittarivalojen himmennyksen pois käytöstä, eli palavat kokoajan täydellä teholla. Ei siis pitäs olla siinä ongelma, että ledeissä pitäisi olla vastukset (nyt paikoillaan ihan perus ledit)?
Onkos siellä vain joku kosketushäiriö, vai eikös ledi valo sovi näin vanhaan autoon
Huomasin myös, kun ajelin autolla kauppaan valokatkaisimen kuumenevan todella kuumaksi ? Ei kait katkaisimen pitäisi kuumentua niin lämpimäksi, että ei uskalla oikein koskea ?
(Tuota kuumenemista en ole ennen huomannut, mutta nyt katkaisin oli irti koelaudasta niin pääsin kädellä kokeilemaan katkaisimen keskiosaa)
Katkaisin tämmöinen:
Ja tosiaan joku aika sitten piti vaihtaa uusi valokatkaisin, kun joku kosketushäiriö oli, että piti nitkutella, että sai valot päälle.
Ja katkaisimen vaihdon jälkeenkin teki tuota välkkymistä jonkun aikaa, mutta ei ainakaan 3 viikkoon ole välkkynyt valot, ennen tätä päivää ?
Missäs vika ?
