Astra g ajovalot
Niin elikkä mistäs kannattaisi lähtä hakemaan uusia? Palo tossa sopivasti toiselta puolelta pitkä ja toiselta lyhyt!! Eli kannattaako mennä opelille vai varaosaliikkeeseen?? En ole vielä joutunut ostamaan joten minkä hintaisia ovat? Kannattaako muuten ostaa saman tien niitä n.30% kirkkaampia ja saako niitä lyhyisiin sekä pitkiin? Sinertäviä tai niitä jotka ovat lähellä "normi" valoa, niin onko niistä mihinkään?
Astra G sport 2.0 16v
Kyllä ihan joku Neste riittää niihin
ajovaloihin. 7-8e maksoin viime
viikonloppuna lähivalosta.
Kesällä ostin n.20e sinertävät polttimot
(2kpl) Biltemasta (taisi luvata paketissa
jotain lisätehojakin) ja nyt paloi toinen,
eli viimeinen niistä. Eli hinnalla ei tässä
tapauksessa ainakaan hyvää saanut.
Tiedä sitä sitten, päteekö tähän se sanonta
että parempi olisi ollut vaihtaa kummatkin
kerralla, kun noin lähekkäin kuitenkin
paloi.
paloi.
tota, mä "sain" sellaiset valot, en tiedä onko ketään kuullut, jotka on oikeastaan valkoista valoa vain... liikennemerkit, kaikki tuollainen näkyi vain valkoisena. ei nähnyt kylteistä mitään, ja poliisi lopulta vaati niiden poistamista. en tiedä ihan tarkkaan mitkä ne on, mulla on ne vieläkin jossain nurkassa homehtumassa.
Tulipa tuossa jokunen aika sitten uusittua
Asconan ajovalopolttimot,vanhat olivat
norm H4 Osram ja kokeeksi ostin Philipsin
Vision+ Polttimot ja täytyy todeta,että
kyllä niissä Philipseissä jotain taikaa on,
valot ovat nyt tehokkaammat,,,lupaavat
näillä polttimoilla +50% lisää valotehoa,
perustuu ilmeisesti siihen,että valon väri on erillainen verrattuna norm polttimoon.
Tiedä sitten miten H7 polttimot valaisevat,
Astrassahan ne ilmeisesti ovat mutta H4 polttimoista hyvät kokemukset,,,näiden
polttimoiden kestoikä ei välttämättä ole
niin pitkä kuin norm polttimoilla.
Ei se väri kovin erilainen vakiopolttimoon verrattuna ole, vähän vaaleampaa eli valkoisempaa valoa.On 2003-11-21 13:58, ekomies wrote:
Perustuu siihen, että ovat saaneet sen hehkulangan kestämään korkeampaa lämpötilaa -> korkeampi värilämpötila eli valkoisempi valo sekä lisää valotehoa.
Toimivat kuitenkin, itsekin käytän moisia
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kaarinan Teboililta ostin tänään toiselle
puolen H7:n ja oli 13 euroa hintana!!
Mikä niissä valoissa maksaa noin hlvtisti?
Edit: Niitä oli 55W ja 75W, mitä noilla
jälkimmäisillä on käytännön eroa? Eli jos ne
lykkäisi paikalleen, mitä tapahtuisi?
<font size=-1>[ This Message was edited by: stiflat on 2003-11-21 18:02 ]</font>
Tuomas, ostitko ihan huoltsikalta vai mistä? Paljonko maksoi?On 2003-11-21 14:17, Tuomas wrote:
Toimivat kuitenkin, itsekin käytän moisia![]()
Myydäänkö noita visioneita pitkiin sekä lyhkäsiin? Huoltsikalta vai??On 2003-11-21 19:43, ekomies wrote:
Ps. muistaakseni Philips Vision+ H7
polttimot maksavat noin 20e/pari.
No niin, lamput ostin mutta vain lyhkäset! Mulla on tuossa paikallaan siis lyhkäsissä semmoiset jossa on se mustattu pää eli varmaan se UV suoja. Ja semmoisia löytyi +30% kirkkaampia, mutta sit kun mulla on tossa pitkissä semmoiset polttimot jossa ei ole sitä mustausta ja semmoisia lamppuja ei sitten ainakaan huoltsikalta löytynyt siis H7 poltinta. Onko ne jotenkin erikoisemmat vai miksei niitä löytynyt. Pitääkö mennä maanantaina opelilta hakemaan vai varaosaliikkeestä? Millaiset te olette ostaneet pitkiin valoihin vai onko keneltäkään vielä palanut kertaakaan??!!
