Astra g ajovalot
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa »
Niin elikkä mistäs kannattaisi lähtä hakemaan uusia? Palo tossa sopivasti toiselta puolelta pitkä ja toiselta lyhyt!! Eli kannattaako mennä opelille vai varaosaliikkeeseen?? En ole vielä joutunut ostamaan joten minkä hintaisia ovat? Kannattaako muuten ostaa saman tien niitä n.30% kirkkaampia ja saako niitä lyhyisiin sekä pitkiin? Sinertäviä tai niitä jotka ovat lähellä "normi" valoa, niin onko niistä mihinkään?
Astra G sport 2.0 16v
Astrax
Viesti Kirjoittaja Astrax »
Morjens. Mä olen ostellut noita lamppuja ihan huoltoasemilta. Maksavat jotain 10 euroa kappale. Viimeksi ostin juuri tuollaisia +30% valoteholamppuja, mutta en huomannut minkäänlaista eroa.
stiflat
Viesti Kirjoittaja stiflat »
Kyllä ihan joku Neste riittää niihin
ajovaloihin. 7-8e maksoin viime
viikonloppuna lähivalosta.
Kesällä ostin n.20e sinertävät polttimot
(2kpl) Biltemasta (taisi luvata paketissa
jotain lisätehojakin) ja nyt paloi toinen,
eli viimeinen niistä. Eli hinnalla ei tässä
tapauksessa ainakaan hyvää saanut.
Tiedä sitä sitten, päteekö tähän se sanonta
että parempi olisi ollut vaihtaa kummatkin
kerralla, kun noin lähekkäin kuitenkin
paloi.
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Olen käyttänyt lähivaloissa General Electrick:n polttimoita, tyyppi 03. Kestää pitkään, jopa astran G mallissa.
Antavat takuuta 2 vuotta.
Aimo
Enriquez
Viesti Kirjoittaja Enriquez »
tota, mä "sain" sellaiset valot, en tiedä onko ketään kuullut, jotka on oikeastaan valkoista valoa vain... liikennemerkit, kaikki tuollainen näkyi vain valkoisena. ei nähnyt kylteistä mitään, ja poliisi lopulta vaati niiden poistamista. en tiedä ihan tarkkaan mitkä ne on, mulla on ne vieläkin jossain nurkassa homehtumassa.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Tulipa tuossa jokunen aika sitten uusittua
Asconan ajovalopolttimot,vanhat olivat
norm H4 Osram ja kokeeksi ostin Philipsin
Vision+ Polttimot ja täytyy todeta,että
kyllä niissä Philipseissä jotain taikaa on,
valot ovat nyt tehokkaammat,,,lupaavat
näillä polttimoilla +50% lisää valotehoa,
perustuu ilmeisesti siihen,että valon väri on erillainen verrattuna norm polttimoon.
Tiedä sitten miten H7 polttimot valaisevat,
Astrassahan ne ilmeisesti ovat mutta H4 polttimoista hyvät kokemukset,,,näiden
polttimoiden kestoikä ei välttämättä ole
niin pitkä kuin norm polttimoilla.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei se väri kovin erilainen vakiopolttimoon verrattuna ole, vähän vaaleampaa eli valkoisempaa valoa.
Perustuu siihen, että ovat saaneet sen hehkulangan kestämään korkeampaa lämpötilaa -> korkeampi värilämpötila eli valkoisempi valo sekä lisää valotehoa.
Toimivat kuitenkin, itsekin käytän moisia :smile:
ekomies
Täytyy tunnustaa että kävimme melko pikaisesti ostamassa meidän toiseenkin
Asconaan em polttimot.
stiflat
Kaarinan Teboililta ostin tänään toiselle
puolen H7:n ja oli 13 euroa hintana!!
Mikä niissä valoissa maksaa noin hlvtisti?
Edit: Niitä oli 55W ja 75W, mitä noilla
jälkimmäisillä on käytännön eroa? Eli jos ne
lykkäisi paikalleen, mitä tapahtuisi?
<font size=-1>[ This Message was edited by: stiflat on 2003-11-21 18:02 ]</font>
ekomies
Ne on varmaankin "myyntivatteja"
75W poltin on laiton ja jos se ei ole uw suojattu niin lyhdyissä joissa on muovilasi
saattavat ne kärsiä.
Ps. muistaakseni Philips Vision+ H7
polttimot maksavat noin 20e/pari.
Tuo Kaarinan TB:n myymän polttimon hinta
on Sikamainen.
soppa
Tuomas, ostitko ihan huoltsikalta vai mistä? Paljonko maksoi?
Myydäänkö noita visioneita pitkiin sekä lyhkäsiin? Huoltsikalta vai??
soppa
No niin, lamput ostin mutta vain lyhkäset! Mulla on tuossa paikallaan siis lyhkäsissä semmoiset jossa on se mustattu pää eli varmaan se UV suoja. Ja semmoisia löytyi +30% kirkkaampia, mutta sit kun mulla on tossa pitkissä semmoiset polttimot jossa ei ole sitä mustausta ja semmoisia lamppuja ei sitten ainakaan huoltsikalta löytynyt siis H7 poltinta. Onko ne jotenkin erikoisemmat vai miksei niitä löytynyt. Pitääkö mennä maanantaina opelilta hakemaan vai varaosaliikkeestä? Millaiset te olette ostaneet pitkiin valoihin vai onko keneltäkään vielä palanut kertaakaan??!!
