astra g nopeusmittari ongelma
jo_le
- OCF Member 2018
eli nopeusmittari ei toimi jos mittarin valot palaa kirkkaimmillaan, kun ne himmentää alkaa nopeusmittari toimia jotenkuten, välillä nykii. jos mankan laittaa päälle ni lakkaa taas toimimasta. mistä vois lähtä ettimää vikaa?
Re: astra g nopeusmittari ongelma
Tuliko vika jonkun tietyn jutun jälkeen vai ihan vaan yllättäen?
jo_le
- OCF Member 2018
trippi mittarin nollasin tankkauksen jälkee ja sit huomasin että on nopeusmittari poissa pelistä eikä kilometrit rullaa. ollu vasta hetken tuo auto et ei ole siitä viel oikein perille päässy. voisko olla jossain maadotuksessa häikkää? muut mittarit pelaa kyllä normaalisti.
jo_le
- OCF Member 2018
oisko kellää ideoita mistä vois lähtä tutkii?
tursas
Onkos nopeusmittari vaijerilla vai jollain muulla systeemillä toteutettu ?
- OCF Member 2019
mun muistaakseni g astroissa oli sähkönen.. voin toki muistaa väärinkin.
Zafira
Jälkiasennettu soitin? Ota irti ja kokeile vaikuttaako mitään.
jo_le
- OCF Member 2018
jees, nyt pelaa mittari niinku pitää ku repäs mankan pois.
