astra g nopeusmittari ongelma
jo_le
Viesti Kirjoittaja jo_le »
eli nopeusmittari ei toimi jos mittarin valot palaa kirkkaimmillaan, kun ne himmentää alkaa nopeusmittari toimia jotenkuten, välillä nykii. jos mankan laittaa päälle ni lakkaa taas toimimasta. mistä vois lähtä ettimää vikaa?
Re: astra g nopeusmittari ongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuliko vika jonkun tietyn jutun jälkeen vai ihan vaan yllättäen?
jo_le
trippi mittarin nollasin tankkauksen jälkee ja sit huomasin että on nopeusmittari poissa pelistä eikä kilometrit rullaa. ollu vasta hetken tuo auto et ei ole siitä viel oikein perille päässy. voisko olla jossain maadotuksessa häikkää? muut mittarit pelaa kyllä normaalisti.
jo_le
oisko kellää ideoita mistä vois lähtä tutkii?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Onkos nopeusmittari vaijerilla vai jollain muulla systeemillä toteutettu ?
mun muistaakseni g astroissa oli sähkönen.. voin toki muistaa väärinkin.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Jälkiasennettu soitin? Ota irti ja kokeile vaikuttaako mitään.
jo_le
jees, nyt pelaa mittari niinku pitää ku repäs mankan pois.
