400km matkaajon jälkeen piti auto sammuttaa tankille, mutta ei enään käynistynyt. Virrat siis tulivat päälle, valot toimivat, mutta kun avaimesta kääntää niin ei sano, eikä tee mitään.
Kokeilin käyttää muutamia liittimiä irti ja akun kengänkin otin poijes, mutta ei auttanut.
Auttaja tokas, että kokeileppa työntää nelosella autoa eteen, että jos olis jääny kone johonkin huonoon asentoon. Tämän jälkeen lähti käyntiin ja loput 400km ajettiiin ilman auton sammuttamista.
Seuraavana päivänä isäntä arveli, että startti moottorissa vikkaa. Toinen naputtele startin kylkeen tangolla ja toinen starttas niin lähti käyntiin.
Ajelin hiukan ja käväsin kaupasa niin ei taaskaan lähe käyntiin. Isäntä kun oli kuskin paikalla niin kokkeili huvikseen omalla painolla heijata autoa ees taas samalla kun starttaa niin taas lähti käyntiin.
Nosttettiin auto ylös ja käytettiin startille meneviä muttereita auki ja takas kiinni jos niissä olevat liittimet eivät saisi kunnolla kontaktia. Nyt on sitten tehny silleen, että yön jälkeen ei lähe käyntiin ilman tuota pientä nytkyttämistä, mutta lämpinä kyllä on lähtenyt käyntiin oikein hyvin.
Misäs siis vika ? Tulisi mieleen, että starttimoottorissa joku ei sais kunnolla kosketusta tai jotain vastaavaa, mutta viisaammat kertokoon
