Vecu b2 Väri/navi näyttö. korjaus...
millenium
Viesti Kirjoittaja millenium »
Olisiko kellään tiedossa elektroniikka korjaajaa navinäytölle kun on jonkin moinen kontakti häiriö.. kun painaa keskelle näyttöö nii toimii mut muuten räpsyy ja näkyy vaan valkosta. kun näytön ottaa irti niin taas kun vähä puristaa nii toimii mut en löydä vikaa itse. olen vaan kuullut et näitä varinäyttöjäkin on eri autoihin korjailtu mut ei vaa tiä että missä..?
Senator B C30se v.i.p/Senator B c30se/Omega A "Lotuslook" c30se/Omega 3000 c30se./Omega B2 M57(2.5dti)./Omega B2 M57(3.0dti).
omena-b2
Re: Vecu b2 Väri/navi näyttö. korjaus...
Viesti Kirjoittaja omena-b2 »
millenium kirjoitti:Olisiko kellään tiedossa elektroniikka korjaajaa navinäytölle kun on jonkin moinen kontakti häiriö.. kun painaa keskelle näyttöö nii toimii mut muuten räpsyy ja näkyy vaan valkosta. kun näytön ottaa irti niin taas kun vähä puristaa nii toimii mut en löydä vikaa itse. olen vaan kuullut et näitä varinäyttöjäkin on eri autoihin korjailtu mut ei vaa tiä että missä..?
Kannattaa avata ja tarkistaa sisäiset liitokset etenkin näytön "liuska "-liittimet molemmista päistä voi tuurilla korjaantua jos on löystynyt, limeisesti kuitenkin lcd-modulissa vikaa....
Saksassa ainakin korjaavat 7v takuulla ?:
http://www.ebay.de/itm/OPEL-Omega-B-Vec ... 231c0ff67b
Käytetyn resetoidun näytön voi saada kuitenkin samaan hintaan...
Omena 2.5 TD 2001
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos hommaat uuden näytön niin....
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... f#p1915427
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
millenium
Kiitoksia! kerrankin joku vastaa ja auttaa.. XD Just ton näkönen on se mun näyttö kun tos e-bay esimerkkikuvassa. ja kun vähäkin painaa nii rupee näkyyn. purin ja kasasin sen kontaktisprayllä kaikki putsailin.. ei ollu liuskoissa vikaa värittömien näyttöjen tapaan... joita on tullut ennen korjattua... mutta sama vika jatkuu... täytyy nyt kysellä tuolta...
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Löytyikö tähän ikinä ratkaisua? Omegassa samaa vikaa
millenium
Ei loppujen lopuksi. oli vekatronicsilla waasassa korjauksessa mutta eivät saaneet kuntoon. Kuulemma näytönohjainvika. Mersuissa ja bemareissa juuri samaa vikaa mutta mersuihin niillä oli joku kiinalainen näytönkorvike ja ohjain joka ei opelissa ja bimmerissä toiminut. Sanoi kyllä että lähintulevaisuudessa pitäisi näihinkin löytyä eli kysäistä kannattaa. 200€ olis maksanu jos olis saanu kuntoon.
