vaparissa läppärunkoilla on oikeat moottorin äänetSämä kirjoitti:Ei tule CIH:iä, se on varma, mutta läppiksiä olen hieman katellut. Moottorin suhteen muutenkin vielä ajatuksia hauduttelen mutta turbotuksen unohdan kuitenkin. Tavotteet ei mahdottomia, jos sais vaikka ees imuääniin muutoksia_Jape_ kirjoitti:Tämmöstä tilalle http://www.motoscope.co.uk/images/jackson002.jpg
Kadett C -75
jaketech
Re: Kadett C -75 C20NE
Sämä
Re: Kadett C -75
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... 7454e0.jpg
Posti toi ekomoottorille uudet kaverit.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... 038HDR.jpg
Pysty kerrankin silleen pesemään auton että ei heti takakyljet likaantunut kun ajoi pesupaikalta pois
Pieniä teknisiä murheita ollut mutta ei mitään ylitsepääsemätöntä, pelaa taas nätisti. Huomasin tuossa että peränjatkeen ja perän välistä on öljyä tihkunut, nähtävästi peränjatkeen stefa ois vaihdon tarpeessa. Osaisko joku sanoa mistä sais uusia?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Simo
Re: Kadett C -75
Tuolta ainakin saa kunhan se parin päivän päästä taas aukeaa:Sämä kirjoitti:Osaisko joku sanoa mistä sais uusia?
http://s75550052.einsundeinsshop.de
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Sämä
Re: Kadett C -75
Tuolta olin ekana kahtomassakin mutta tosiaan kiinni oli. Ostoilmoa laittelin tuonne 6070:lle ja alustavasti taitas olla tiedossa vastaava stefa joka ois "metritavaraa". Mutta luulispa tuon käytännössä olevan ihan yhtä pitävä kun eipä tässä puhuta kuitenkaan mistään avaruusteknologiastaSimo kirjoitti:Tuolta ainakin saa kunhan se parin päivän päästä taas aukeaa:Sämä kirjoitti:Osaisko joku sanoa mistä sais uusia?
Jos ei jotain huonoa niin jotain hyvääkin; onneks ei tullut peräöljyjä vaihdettua ennen tuon vuodon toteamista
Varmaan paras kun en nyt ajele niin ei pääse vahinkoa käymään, eli varmaan vappuna tyydyttävä apostolin kyytiin
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Simo
Re: Kadett C -75
Niinhän sitä luulis mutta "metritavara"-stefaa ei oikeasti kannata laittaa, ei tule pitämään kunnolla. Alkuperäinen stefa on hydrodynaaminen eli siinä on akselia vasten tuleva kierre joka akselin pyöriessä työntää öljyä stefasta poispäin ja näinollen pitää öljyt perän sisällä oleellisesti paremmin.
Aika paljon se kyllä saa vuotaa jotta ei viikon vertaa ajella voisi.. vaikka ilman muuta kannattaa tarkistaa paljonko siellä öljyä on ja lisätä tarvittaessa.
Sämä
Re: Kadett C -75
Tuopa oli hyvä tieto, täytynee nyt vähä kysellä ja katella että mitä tulee ostettua.
Oli yökatsastus tossa konttorilla ja käytinpä tuon Kadettin leimalla. Pakoputki vois kulkea vähä korkeammalla, muuten ei sanomista joten seuravan kerran ois leima sitten 7/2013. Nythän se pakoputki kulkee siellä apukuskin alapuolella ja kun on nuo matalemmat jouset ja renkaiden kehäkin pienempi niin meinaahan se äänenvaimennin sitten vähä takerrella noissa autonosturin rampeissa
Toi putki oli alunperinkin sellainen "väliaikainenpatentti" ja tarkotus on pistää kulkemaan siellä kardaanitunnelin tuntumassa niin on tilaa paremmin.
Edit. Stefaksi alkuperäisen laitoin tilaukseen niin eipähän tartte monesti vaihtaa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
Sellanen odotti tänään postissa
Kiitokset Astraxille osan toimituksesta
Vielä kun ennättäis asentamaan, menee varmaan aikasintaan huomiselle kun koulua kivasti työpäivän jälkeen...
Miten lie, ei kait tuossa asennuksessa sen kummempaa kuin peränjatke irti murikasta ja se on siinä? Täytynee vähän katella että missä määrin purkaa kuhan sinne auton alle ennättää tuumailemaan...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Simo
Re: Kadett C -75
Pääpiirteissäin näin. Tarkemmin niin kardaani (ristinivel) irti peränjatkeakselin etupäästä, peränjatkeen kannake irti pohjasta ja peränjatke kokonaisuutena irti murikasta.Sämä kirjoitti:Miten lie, ei kait tuossa asennuksessa sen kummempaa kuin peränjatke irti murikasta ja se on siinä?
Sitten kiroilu että saa vanhan stefan pois ja etenkin uuden paikoilleen sitä vaurioittamatta
Sämä
Re: Kadett C -75
Stefa tuli vaihdettua ja pistettyä Redlinen öljyt perään. En suoraan sanottuna tajunnutkaan minkä verran se perä oikeasti piti ääntä kunnes nyt kun on ihan hiljasta
Luulin että vaihdelaatikko oli se joka joskus ujelsi mutta ei. Pohjaa katselin että pitänee ehkä ens talvena pari paikkaa pistää ennen kuin isommin joutuu tilkitsemään
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
Isän Vectra odottelee huoltoa joten piti antaa oma Astra sitten lainaan. Kadettin otin käyttöön ja kun kotipihaan ajelin arvelin tsekata onko pysyny puhtaana perä. Paha sanoa että oliko jatkeen ja murikan välillä nyt vanhaa öljyä vai onko uutta tullut, putsasin nyt kunnolla ja pitää seurailla. Perkule jos se stefa ei nyt sitten pidäkkään vaikka olevinaan sen varovasti naputtelin isolla hylsyllä kohilleen...
mites jos perässä on liikaa öljyä, voiko vuotaa tuota kautta? En 100 varmaksi sano oliko auto vähä etukenossa kun öljyä pistin sen verran että tuli täyttöaukosta yli.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
JaH
Re: Kadett C -75
Huohottimesta se ylimääräinen ensin tulee pihalle, jos stefat vaan pitää! Sumuttele brakecleanerillä murikka kuivaksi ennen ajoa niin näkee mistä tulee!
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Aina ja Täysiä
Simo
Re: Kadett C -75
Ja kyllähän sinne öljyä mahtuu aika paljonkin ylimääräistä, ei se mistään pihalle tule jos vaikka desi on liikaa. Joihinkin japsiautoihin ihan tarkoituksella laitetaan perään öljyt niin että auto on vinossa, kestää perä paremmin kun on reilummin öljyä. No niissä kaiketi se normaali määrä on hieman alimitoitettu.
Mutta se huohotinnippa mikä on akseliputkessa kannattaa tarkistaa ettei se ole tukossa.
Sämä
Re: Kadett C -75
Huohottimen tsekkasin ja näky olevan ok. Pitää seurailla, mutta ainakin toistaiseksi ei ole vuotoja näkynyt.
Vesisateiden myötä tuli huomattua että kivasti vuotaa etujalkatiloihin vettä. Ainakin pari huonoa läpivientikumia fuskasi ja tiivisteliimaa niihin pistin, kateltava jatkuuko vuotaminen...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
