Kadett C -75
jaketech
Re: Kadett C -75 C20NE
Viesti Kirjoittaja jaketech »
Sämä kirjoitti:
_Jape_ kirjoitti:Tämmöstä tilalle http://www.motoscope.co.uk/images/jackson002.jpg :thumbsup:
Ei tule CIH:iä, se on varma, mutta läppiksiä olen hieman katellut. Moottorin suhteen muutenkin vielä ajatuksia hauduttelen mutta turbotuksen unohdan kuitenkin. Tavotteet ei mahdottomia, jos sais vaikka ees imuääniin muutoksia :lollis:
vaparissa läppärunkoilla on oikeat moottorin äänet :wink:
Sämä
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... 7454e0.jpg
Posti toi ekomoottorille uudet kaverit.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... 038HDR.jpg
KuvaKuva
Pysty kerrankin silleen pesemään auton että ei heti takakyljet likaantunut kun ajoi pesupaikalta pois :lol: Pieniä teknisiä murheita ollut mutta ei mitään ylitsepääsemätöntä, pelaa taas nätisti. Huomasin tuossa että peränjatkeen ja perän välistä on öljyä tihkunut, nähtävästi peränjatkeen stefa ois vaihdon tarpeessa. Osaisko joku sanoa mistä sais uusia?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Simo
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja Simo »
Sämä kirjoitti:Osaisko joku sanoa mistä sais uusia?
Tuolta ainakin saa kunhan se parin päivän päästä taas aukeaa:
http://s75550052.einsundeinsshop.de
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Sämä
Re: Kadett C -75
Simo kirjoitti:
Tuolta olin ekana kahtomassakin mutta tosiaan kiinni oli. Ostoilmoa laittelin tuonne 6070:lle ja alustavasti taitas olla tiedossa vastaava stefa joka ois "metritavaraa". Mutta luulispa tuon käytännössä olevan ihan yhtä pitävä kun eipä tässä puhuta kuitenkaan mistään avaruusteknologiasta :roll:
Jos ei jotain huonoa niin jotain hyvääkin; onneks ei tullut peräöljyjä vaihdettua ennen tuon vuodon toteamista :lol:
Varmaan paras kun en nyt ajele niin ei pääse vahinkoa käymään, eli varmaan vappuna tyydyttävä apostolin kyytiin :roll:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Simo
Re: Kadett C -75
Niinhän sitä luulis mutta "metritavara"-stefaa ei oikeasti kannata laittaa, ei tule pitämään kunnolla. Alkuperäinen stefa on hydrodynaaminen eli siinä on akselia vasten tuleva kierre joka akselin pyöriessä työntää öljyä stefasta poispäin ja näinollen pitää öljyt perän sisällä oleellisesti paremmin.
Aika paljon se kyllä saa vuotaa jotta ei viikon vertaa ajella voisi.. vaikka ilman muuta kannattaa tarkistaa paljonko siellä öljyä on ja lisätä tarvittaessa.
Sämä
Re: Kadett C -75
Tuopa oli hyvä tieto, täytynee nyt vähä kysellä ja katella että mitä tulee ostettua.
Oli yökatsastus tossa konttorilla ja käytinpä tuon Kadettin leimalla. Pakoputki vois kulkea vähä korkeammalla, muuten ei sanomista joten seuravan kerran ois leima sitten 7/2013. Nythän se pakoputki kulkee siellä apukuskin alapuolella ja kun on nuo matalemmat jouset ja renkaiden kehäkin pienempi niin meinaahan se äänenvaimennin sitten vähä takerrella noissa autonosturin rampeissa :-? :lol:
Toi putki oli alunperinkin sellainen "väliaikainenpatentti" ja tarkotus on pistää kulkemaan siellä kardaanitunnelin tuntumassa niin on tilaa paremmin.
Edit. Stefaksi alkuperäisen laitoin tilaukseen niin eipähän tartte monesti vaihtaa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
Sellanen odotti tänään postissa :)
Kiitokset Astraxille osan toimituksesta :peukku: hintakaan ei ollut mitenkään paha kun nyt katselin nuita dr mantan hintoja, kalliimpi kuitenkin kuin tuo "metritavara"
Vielä kun ennättäis asentamaan, menee varmaan aikasintaan huomiselle kun koulua kivasti työpäivän jälkeen...
Miten lie, ei kait tuossa asennuksessa sen kummempaa kuin peränjatke irti murikasta ja se on siinä? Täytynee vähän katella että missä määrin purkaa kuhan sinne auton alle ennättää tuumailemaan...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Simo
Re: Kadett C -75
Sämä kirjoitti:Miten lie, ei kait tuossa asennuksessa sen kummempaa kuin peränjatke irti murikasta ja se on siinä?
Pääpiirteissäin näin. Tarkemmin niin kardaani (ristinivel) irti peränjatkeakselin etupäästä, peränjatkeen kannake irti pohjasta ja peränjatke kokonaisuutena irti murikasta.
Sitten kiroilu että saa vanhan stefan pois ja etenkin uuden paikoilleen sitä vaurioittamatta :)
Sämä
Re: Kadett C -75
Stefa tuli vaihdettua ja pistettyä Redlinen öljyt perään. En suoraan sanottuna tajunnutkaan minkä verran se perä oikeasti piti ääntä kunnes nyt kun on ihan hiljasta :o Luulin että vaihdelaatikko oli se joka joskus ujelsi mutta ei. Pohjaa katselin että pitänee ehkä ens talvena pari paikkaa pistää ennen kuin isommin joutuu tilkitsemään :roll:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
Isän Vectra odottelee huoltoa joten piti antaa oma Astra sitten lainaan. Kadettin otin käyttöön ja kun kotipihaan ajelin arvelin tsekata onko pysyny puhtaana perä. Paha sanoa että oliko jatkeen ja murikan välillä nyt vanhaa öljyä vai onko uutta tullut, putsasin nyt kunnolla ja pitää seurailla. Perkule jos se stefa ei nyt sitten pidäkkään vaikka olevinaan sen varovasti naputtelin isolla hylsyllä kohilleen... :bonk: mites jos perässä on liikaa öljyä, voiko vuotaa tuota kautta? En 100 varmaksi sano oliko auto vähä etukenossa kun öljyä pistin sen verran että tuli täyttöaukosta yli.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
JaH
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja JaH »
Huohottimesta se ylimääräinen ensin tulee pihalle, jos stefat vaan pitää! Sumuttele brakecleanerillä murikka kuivaksi ennen ajoa niin näkee mistä tulee!
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Simo
Re: Kadett C -75
Ja kyllähän sinne öljyä mahtuu aika paljonkin ylimääräistä, ei se mistään pihalle tule jos vaikka desi on liikaa. Joihinkin japsiautoihin ihan tarkoituksella laitetaan perään öljyt niin että auto on vinossa, kestää perä paremmin kun on reilummin öljyä. No niissä kaiketi se normaali määrä on hieman alimitoitettu.
Mutta se huohotinnippa mikä on akseliputkessa kannattaa tarkistaa ettei se ole tukossa.
Sämä
Re: Kadett C -75
Huohottimen tsekkasin ja näky olevan ok. Pitää seurailla, mutta ainakin toistaiseksi ei ole vuotoja näkynyt.
Vesisateiden myötä tuli huomattua että kivasti vuotaa etujalkatiloihin vettä. Ainakin pari huonoa läpivientikumia fuskasi ja tiivisteliimaa niihin pistin, kateltava jatkuuko vuotaminen...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
