x18e1 zafira öljypaineen merkkivalo?
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
oli mistähän lähteä vikaa etsimään kun zafira vm1999 x18xe1 koneella sytyttää tyhjäkäynnillä öljynpaineen merkkivalon?
kun öp-valo syttyy sammuu autosta valot?
viittaisko sähköpuolen vikaan kun sammuttaa valot öp-valon syttyessä?
öljyt+suodatin vaihdettu
Re: x18e1 zafira öljypaineen merkkivalo?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Öljynpainekytkin todennäköisesti vaihtoon. Tarkista kuitenkin ensin liitin. Öljynpainekytkin ohjaa valoautomatiikkaa. Käännä valokatkaisijasta valot päälle... pitäis palaa silloin valojen.
mikko412
Viesti Kirjoittaja mikko412 »
no jo on tekele :lol: ajatellaan että pimeellä tiellä ajelet ja paineet katoo ni katoo samalla näkyvyys :hammer:
no sillä vissiin varmistetaan ettei ajeta missään nimessä ilman öljynpaineita. :lollis:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Pimeällä ne valot väännetään kykimestä päälle, automatiikalla ei toimi pitkät eikä mittarivalot, se on pelkkä päiväasento.
Fiksuin tapa oikeasti tehdä tuo automatiikka, valot syttyy vasta kun kone käy. Useimmissa autoissa kun valot syttyy kun pistää virrat päälle, sammuu startatessa ja syttyy taas kun päästää avaimesta. Syö perkeleesti polttimoita.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
lepo89
ei auttanu anturin vaihto. johdot+liitin ehjä.
mitähän seuraavaksi? oliko näissä joku paineen tasaaja joka voi jumittaa?
Ota se liitin irti öljynpainekytkimestä ja kokeile palaako öljynpaineen merkkivalo yhä. Jos palaa , niin johdin saa matkalla mittaristolta jossain kohtaa maita.
Jos ei pala, niin öljynpaine saattaa oikeasti olla huono. Tällöin vika voi olla öljypumpussa, öljyn ylipaineventtiilissä (öljypumpun kyljessä) tai öljynimuputki on tukossa (öljypohjassa).
Tuomas
lepo89 kirjoitti:oliko näissä joku paineen tasaaja joka voi jumittaa?
On ja voi jumittaa. Öljypumppu on kampiakselilla jakopään puoleisessa päässä, sille venttiilille on iso pulttikantainen tulppa auton keulan puolella, tulpan kun avaa saa tuon venttiilin jousen ja männän irti ja tarkistettua.
Alfa 156 JTS
Vectra B
lepo89
Joopajoo
kaikki konstit kokeiltu ei vaikutusta :yawn: Paineet mitattu lämpimänä tyhjäkäynnillä 0.5bar, paljokohan tuo pitäs olla?
passaakohan jonkun muun koneen pumppu tähän x18xe1 koneeseen? kallis opelilla uutena pumppu yli 300euroa. jos jollakin sattuu olemaan x18xe1 koneen öljypumppu EHJÄ tarjoa YV:llä.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
lepo89 kirjoitti:Joopajoo
Eikös noitten paineiden yleisesti pitäis olla tyhjäkäynnilläkin likempänä 3bar...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Öljynpainekytkimestä mitattuna noin 1,5 Bar joutokäynnillä öljynlämpötilan ollessa >=80 astetta.
Tuossa X18XE1 - koneessa öljynpaineen tyhjäkäynnillä, lämpimällä koneella , pitää olla 1,5 bar.
lepo89
tässä ei ollu lämpimänä tyhjäkäynnillä kuin 0,5bar kierroksilla 3.2bar eli öljypumppu taitaa olla sökö.
nyt pitäs saada tietoon että mistä kaikista koneista tuohon passaa pumppu passaisko esim 1.6 pumppu
