x18e1 zafira öljypaineen merkkivalo?
lepo89
oli mistähän lähteä vikaa etsimään kun zafira vm1999 x18xe1 koneella sytyttää tyhjäkäynnillä öljynpaineen merkkivalon?
kun öp-valo syttyy sammuu autosta valot?
viittaisko sähköpuolen vikaan kun sammuttaa valot öp-valon syttyessä?
öljyt+suodatin vaihdettu
Re: x18e1 zafira öljypaineen merkkivalo?
Öljynpainekytkin todennäköisesti vaihtoon. Tarkista kuitenkin ensin liitin. Öljynpainekytkin ohjaa valoautomatiikkaa. Käännä valokatkaisijasta valot päälle... pitäis palaa silloin valojen.
mikko412
no jo on tekele
ajatellaan että pimeellä tiellä ajelet ja paineet katoo ni katoo samalla näkyvyys
no sillä vissiin varmistetaan ettei ajeta missään nimessä ilman öljynpaineita.
Pimeällä ne valot väännetään kykimestä päälle, automatiikalla ei toimi pitkät eikä mittarivalot, se on pelkkä päiväasento.
Fiksuin tapa oikeasti tehdä tuo automatiikka, valot syttyy vasta kun kone käy. Useimmissa autoissa kun valot syttyy kun pistää virrat päälle, sammuu startatessa ja syttyy taas kun päästää avaimesta. Syö perkeleesti polttimoita.
lepo89
ei auttanu anturin vaihto. johdot+liitin ehjä.
mitähän seuraavaksi? oliko näissä joku paineen tasaaja joka voi jumittaa?
Ota se liitin irti öljynpainekytkimestä ja kokeile palaako öljynpaineen merkkivalo yhä. Jos palaa , niin johdin saa matkalla mittaristolta jossain kohtaa maita.
Jos ei pala, niin öljynpaine saattaa oikeasti olla huono. Tällöin vika voi olla öljypumpussa, öljyn ylipaineventtiilissä (öljypumpun kyljessä) tai öljynimuputki on tukossa (öljypohjassa).
On ja voi jumittaa. Öljypumppu on kampiakselilla jakopään puoleisessa päässä, sille venttiilille on iso pulttikantainen tulppa auton keulan puolella, tulpan kun avaa saa tuon venttiilin jousen ja männän irti ja tarkistettua.lepo89 kirjoitti:oliko näissä joku paineen tasaaja joka voi jumittaa?
lepo89
Joopajoo
kaikki konstit kokeiltu ei vaikutusta
Paineet mitattu lämpimänä tyhjäkäynnillä 0.5bar, paljokohan tuo pitäs olla?
passaakohan jonkun muun koneen pumppu tähän x18xe1 koneeseen? kallis opelilla uutena pumppu yli 300euroa. jos jollakin sattuu olemaan x18xe1 koneen öljypumppu EHJÄ tarjoa YV:llä.
pepper
Eikös noitten paineiden yleisesti pitäis olla tyhjäkäynnilläkin likempänä 3bar...lepo89 kirjoitti:Joopajoo
kaikki konstit kokeiltu ei vaikutustaPaineet mitattu lämpimänä tyhjäkäynnillä 0.5bar, paljokohan tuo pitäs olla?
Öljynpainekytkimestä mitattuna noin 1,5 Bar joutokäynnillä öljynlämpötilan ollessa >=80 astetta.
Tuossa X18XE1 - koneessa öljynpaineen tyhjäkäynnillä, lämpimällä koneella , pitää olla 1,5 bar.
lepo89
tässä ei ollu lämpimänä tyhjäkäynnillä kuin 0,5bar kierroksilla 3.2bar eli öljypumppu taitaa olla sökö.
nyt pitäs saada tietoon että mistä kaikista koneista tuohon passaa pumppu passaisko esim 1.6 pumppu
