Katsastuksesta hylsy, takahelat vaihtoon
Shnigi
Viesti Kirjoittaja Shnigi »
Eli autolle tuli hylsy koska takapyörissä oli väljää pääsivät selvästi kääntymään vinoon. Katsastusmies sanoi että jotkut pitkittäiset takahelat tai mitkä ikinä liekään helat pitää vaihtaa. Mitä ne maksaa ja onko vaikea homma ? Joutuuko takapyörien ohjauskulmia säätämään tuon homman jälkeen ? Valitti myös että oikea takajarruputki on huonosti tuettu ? Ja kyseessä Opel vectra B 2001 sport. 2.2 litraisella koneella ja hatchback malli
Shnigi
Re: Katsastuksesta hylsy, takahelat vaihtoon
Rookeri kirjoitti:Kristallipallosta on valo palanu niin auton malli, vuosi ym tiedot helpottaisi kummasti.
Ah tosiaan, alkeellinen virhe. Opel vectra B 2001 sport. 2.2 litraisella koneella ja hatchback malli
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Shnigi kirjoitti:Joutuuko takapyörien ohjauskulmia säätämään tuon homman jälkeen ?
Minun mielestä ilman muuta kannattaa säädättää, mutta jotkut kuulemma selviää metrimitalla :hammer: Puslanvaihtojuttuja on paljon vanhoissa. Onko poikittaistukien ulkopäät varmasti hyvät, nekin kannattaa vaihtaa samalla, jos ovat vanhat. Nosturilla tai rasvamontulla mukavampi kuin tasasella kentällä :peukku:
Shnigi
Mitähän tää projekti mahtaa maksaa ja saako motonetistä osat ?
Nazu
Viesti Kirjoittaja Nazu »
Muistaakseni se orkkista laadultaan vastaava pusla oli motonetissa 20e eli jos vaihdat molemmille puolille ne poikittaistukivarsien uloimmat puslat niin maksaaa 80e. Se halvin tarvikeosa taisi olla joku vähän päälle 10e. Pitkittäistukivarsien puslat vaihtasin Powerflexiin. Kestää kauemmin ja on tiukempi kun vakio kuminen. Englannissa muistaakseni jotain 50e+pk nuo. Kulmat kannattaa tarkistaa tuon homman jälkeen.
BMW 320i "M3" E36 S50B30
Shnigi
Eli pari tämmöstä taakse ? http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/182492/0 Lähteeköhän takapyörien väljyys noiden vaihdolla pois ? Ja mitähän velottavat jossain nyrkkipajalla noitten vaihdosta ?
Nazu
Jos se katsuri on sen väljyyden noihin paikallistanut niin pitäisi korjaantua. Omaani vaihoin nuo pitkittäistukivarsien puslat ja homma on aika simppeli. Osaava äijä varmaan vaihtaa nuo kahteen tuntiin tai alle.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Shnigi kirjoitti:Ja mitähän velottavat jossain nyrkkipajalla noitten vaihdosta ?
Se selviää sieltä kysymällä...
