Katsastuksesta hylsy, takahelat vaihtoon
Eli autolle tuli hylsy koska takapyörissä oli väljää pääsivät selvästi kääntymään vinoon. Katsastusmies sanoi että jotkut pitkittäiset takahelat tai mitkä ikinä liekään helat pitää vaihtaa. Mitä ne maksaa ja onko vaikea homma ? Joutuuko takapyörien ohjauskulmia säätämään tuon homman jälkeen ? Valitti myös että oikea takajarruputki on huonosti tuettu ? Ja kyseessä Opel vectra B 2001 sport. 2.2 litraisella koneella ja hatchback malli
Re: Katsastuksesta hylsy, takahelat vaihtoon
Ah tosiaan, alkeellinen virhe. Opel vectra B 2001 sport. 2.2 litraisella koneella ja hatchback malliRookeri kirjoitti:Kristallipallosta on valo palanu niin auton malli, vuosi ym tiedot helpottaisi kummasti.
Minun mielestä ilman muuta kannattaa säädättää, mutta jotkut kuulemma selviää metrimitallaShnigi kirjoitti:Joutuuko takapyörien ohjauskulmia säätämään tuon homman jälkeen ?
Mitähän tää projekti mahtaa maksaa ja saako motonetistä osat ?
Muistaakseni se orkkista laadultaan vastaava pusla oli motonetissa 20e eli jos vaihdat molemmille puolille ne poikittaistukivarsien uloimmat puslat niin maksaaa 80e. Se halvin tarvikeosa taisi olla joku vähän päälle 10e. Pitkittäistukivarsien puslat vaihtasin Powerflexiin. Kestää kauemmin ja on tiukempi kun vakio kuminen. Englannissa muistaakseni jotain 50e+pk nuo. Kulmat kannattaa tarkistaa tuon homman jälkeen.
BMW 320i "M3" E36 S50B30
Eli pari tämmöstä taakse ? http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/182492/0 Lähteeköhän takapyörien väljyys noiden vaihdolla pois ? Ja mitähän velottavat jossain nyrkkipajalla noitten vaihdosta ?
Jos se katsuri on sen väljyyden noihin paikallistanut niin pitäisi korjaantua. Omaani vaihoin nuo pitkittäistukivarsien puslat ja homma on aika simppeli. Osaava äijä varmaan vaihtaa nuo kahteen tuntiin tai alle.
Se selviää sieltä kysymällä...Shnigi kirjoitti:Ja mitähän velottavat jossain nyrkkipajalla noitten vaihdosta ?
