Ascona C:stä kipinä hukassa välillä :O
norikazu
Viesti Kirjoittaja norikazu »
Eli auto on Ascona c vm. -84 ja motti on 1.8e ja ongelma on seuraavanlainen: Auto sammuilee välillä kesken ajon, joskus menee 20-30km ongelmitta ja välillä ei mene kuin sen pari kolme kilometriä ja saattaa nykästä ensin pari kertaa ja sitten hetken päästä sammuu suoraan kierroksilta. Ja tyhjäkäyntiäkin käy välillä täysin normaalisti, välillä sitten taas sammuu ~2min päästä eikä lupaakkaan kun starttaa, sitten hetken huilin jälkeen lähtee taas käymään :O Sama juttu ajossa sammuessa, heti kun koittaa niin ei edes yski tai lupaa ja hetken seisonnan jälkeen taas lähtee normaalisti.
Ja kun sammumisen jälkeen koittaa startata, niin kipinä uupuu, kolmella eri jakajalla jo koitettu... sekä johtimia/liittimiä tarkisteltu/putsailtu. Ja sytkäyksikkö vaihdettu uuteen.
Tässä kohtaa siis päätin turvautua kanssa opelistien apuun :D On tuota ongelmaa jo sen verran pitkää mietitty täällä.
Ascona C 1.3i irmscher GLS -87, Ascona C 1.8E Sport -84, Ascona C 1.3 S -85, Ascona C 1.3 S -84, Kadett E 1.6 S -89, Omega A 2.0 GLS -90, Astra F 2.0 CD -92, Omega B 3.0 mv6 -95, Kadett E 2.0 GSI Bertone -93, Kadett E 1.8i -91, Kadett E 1.6 S -90
tursas
Re: Ascona C:stä kipinä hukassa välillä :O
Viesti Kirjoittaja tursas »
Ootteko vaihtanu koko virranjakajan vai pelkän kannen, veikkaisin sitä induktiokäämiä, jos siellä semmonen on, se on ainoa sytkän osa joka lämpiää koneen mukana ja siitähän tossa on kyse.
norikazu
Koko jakaja on vaihdettu, ei tietenkään uuteen (maksaa n.800€), mutta purkuosa on toimivasta koneesta otettu. Sitä itsekkin ensimmäisenä mietin, kun HALL anturi siellä kumminkin on jakajassa...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla teki aikoinaan samanlaisessa Asconassa (1.8E -84) samanlaista vikaa tuo sytytyksenohjausyksikkö, se mikä on siinä puolan alapuolella.
Mutta ilmeisesti olet sen jo vaihtanut? Laitoitko sen geelin sinne väliin?
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
viittaisi puola vikaan, puola lämpeenee kipinä häipyy. Jäähdyttyään antaa kipinää taas
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
ascona77 kirjoitti:viittaisi puola vikaan, puola lämpeenee kipinä häipyy. Jäähdyttyään antaa kipinää taas
Puolahan tossa on ainoa jota ei ole vähdettu, joten veikkaisin kans sitä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Bensapumpun rele?
Ainakin 2-litraisessa katkaisee kipinän kun temppuilee.
Ei 1.8E:ssä, jossa sytytysjärjestelmä on täysin erillinen.
Juho M-P kirjoitti:Ei 1.8E:ssä, jossa sytytysjärjestelmä on täysin erillinen.
Jep, LE2-Jetronic.
norikazu
Timonen kirjoitti:Mulla teki aikoinaan samanlaisessa Asconassa (1.8E -84) samanlaista vikaa tuo sytytyksenohjausyksikkö, se mikä on siinä puolan alapuolella.
Jep, vaihdettu on, ja geelit välissä^^
Pitää jostain toista puolaa tosiaan koittaa! Heti vaan kun aikaa taas irtoaa jostain :D
wartsi
Viesti Kirjoittaja wartsi »
mulla oli aikoinaan tollanen vika ja hall anturimoli sökönä siinä
norikazu
Puola vaihdettu, ei vaikutusta asiaan... ei edes käynnistynyt tänään, pari kertaa vaan yskäsi. Eipä enää montaa vaihtoehtoa taida jäädä :( mut ei paaliinkaan viittis laittaa leimattua vehjettä :D
norikazu
Vastaanpa itselleni sitten tähän :D Eli tuli vielä mieleen jos ois virtalukonpohja ois sökö, niin johdoistapa lähti heti käymään! :O Ja vieläpä paremmin mitä koskaan ennen :D Miinuspuoli oli sitten se ettei flekti lähtenytkään päälle jonka seurauksena vedet ulos paisarin korkista... T_T Kansipahvin kohtalo selvinnee...
norikazu
Nyt on sitten se virtalukonpohja vaihdettu, ei vaikutusta :( Tänään koitin käymään, niin hörähtelee vaan, ei käynnisty... Alkaa neuvot olla vähissä. Ainoa vaihtamaton osa on ecu boksi, hommasin kyllä toisen saman numeroisen boksin joku aika sitten, mutta ei lähtenyt käyntiin/edes lupaillut tuolla boksilla...oiskohan sit se toinen boksi täysin mykkä :-? Jos vielä jotain muuta boksia koittais..kun noissa koneissahan ei ole mitään kampiakselin tunnistinta, vaan ecu saa sytkätiedot jostain muualta (virranjakajasta)?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mulla ei oo remonttikokemusta 1.8 motista mutta saman ikäsessä 2.0 on kampiakselin asentotunnistin siinä etupuolella liki hihnapyörää . Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
