B-Corsa/Vetoakselin ulompi kumi
saku57
Viesti Kirjoittaja saku57 »
Pojan Corsasta (-99/1.2 12V) oikeanpuoleisen vetarin ulompi suojakumi on rikki ja kaikki paikat vaseliinissa. Uuden kumin tilasin ja ihan vielä varaosana :oops:
Minkälainen operaatio tuo vaihto oikein on? Haynesia kyllä lueskelin, mutta mitä tulisi erityisesti noviisin huomioida? Mitä pitää minimissään purkaa?
_Jape_
Re: B-Corsa/Vetoakselin ulompi kumi
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
eipä tuossa ihmeempiä, alapallo voi olla tiukassa joten tommonen vois olla hyvä, http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=80-4023 joutunee tosin tollasta ylesmallia muokkaamaan rälläkällä.
Superdiileri.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
tunnin homma paikallisessa pajassa
ite en viittisi edes aloittaa sen vaihtamista tunkin kanssa kotipihassa
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
_Jape_ kirjoitti:eipä tuossa ihmeempiä, alapallo voi olla tiukassa joten tommonen vois olla hyvä, http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=80-4023 joutunee tosin tollasta ylesmallia muokkaamaan rälläkällä.
Huomattavasti helpompaa ruuvata se alapallo irti tukivarresta, kaksi pulttia ja irti on.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
_Jape_
Tuomas kirjoitti: Huomattavasti helpompaa ruuvata se alapallo irti tukivarresta, kaksi pulttia ja irti on.
pyh..
Superdiileri.
saku57
No nyt on kumiluttero (lue muovi :bonk:) haettuna ihan GM-varaosana. Luin Motonetin listoilta, että muovisia tarjotaan. Alkuperäisosa on myös joltisen jäykkää tavaraa??? Tulikohan maksettua aivan liikaa... :evil:
Kohtuudella on nyt ymmärrys vetarin ulkopään purkamiseen. Mutta onnistuuko gummin=muovin vaihto vetoakselia vaihdelaatikosta irrottamatta eli pääseekö ulomman nivelen lukitukseen käsiksi paikallaan ja miten?
Tuomas
saku57 kirjoitti:Kohtuudella on nyt ymmärrys vetarin ulkopään purkamiseen. Mutta onnistuuko gummin=muovin vaihto vetoakselia vaihdelaatikosta irrottamatta eli pääseekö ulomman nivelen lukitukseen käsiksi paikallaan ja miten?
Onnistuu se. Nivel on akselissa kiinni sokalla joka pitää avata että nivelen saa irti akselista.
Sokka on metallinen rengas joka on yhdestä kohtaa poikki ja päät on käännetty hiukan ulospäin. Tuo sokka on vetoakselissa olevassa urassa, ja siihen katkokseen pääsee käsiksi nivelen akselissa kiinni olevassa mutikassa olevan kolon kautta. Irrota vanha kumi ja pyyhi rasvaa pois niin että näet sen nivelen osan joka on kiinni akselissa. Siinä on akselin suuntaisesti pieni kolo. Siellä kolossa on tuo sokan katkos, levitä sokkaa vaikka lukkorengaspihdeillä ja kopauta nivel irti akselista. Kaverista on hyötyä...
Alfa 156 JTS
Vectra B
