Z20NET viritys
Jartsa
Re: Z20NET viritys
aikoinaan tuli kokeiltua penkissä ja tehot vaan tippui muutaman hepan+vittumainen vinkuna pienessäkin vedätyksessä.
Kingis_
Re: Z20NET viritys
Vagissa ollut nyt viikon Carlsonin softa, hyvin toimii ja hommasta jäi kyllä oikein positiivinen fiilis. Kaveri osaa kyllä tod. hyvin neuvoa mitä palikkaa autoon olisi fiksua laittaa, pitää uskomattoman hyvin yhteyttä jne.Mono kirjoitti:Mielellään laittaa tänne kokemuksia niin saa kaikki halukkaat tietää. ei tarvitse jokaiselle sitten yv:tä laittaa.Gazzawi kirjoitti:Jokos joku on Carlsonilla opelin virittänyt? Vaikka yv:tä saa kokemuksista laittaa
Gazzawi
Re: Z20NET viritys
Ens viikolla menee J.Carlsonille, kerron sitten
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
Jartsa
Re: Z20NET viritys
ite pitäs tonne kans suunnistaa kun saa loput osat haalittuaGazzawi kirjoitti:Ens viikolla menee J.Carlsonille, kerron sitten
Ezki80
pasik77
Re: Z20NET viritys
Ilmottele Jartsa ku oot menos niin lähen oman auton kans laittamaan samalla, jos aikataulut passaa.Jartsa kirjoitti:ite pitäs tonne kans suunnistaa kun saa loput osat haalittuaGazzawi kirjoitti:Ens viikolla menee J.Carlsonille, kerron sitten
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
Jartsa
Re: Z20NET viritys
Joo katotaan,täs nyt vielä tovi menee että saan tuon ajoon ja suuttimet vielä pitäs löytää.mutta ilmottelen joka tapauksessa.pasik77 kirjoitti:Ilmottele Jartsa ku oot menos niin lähen oman auton kans laittamaan samalla, jos aikataulut passaa.Jartsa kirjoitti:ite pitäs tonne kans suunnistaa kun saa loput osat haalittuaGazzawi kirjoitti:Ens viikolla menee J.Carlsonille, kerron sitten
Kuke
Re: Z20NET viritys
Mites, mullakun on tuo Bsr stage1 softa autossa, ja kohta olis aika vaihtaa tuo ilmansuodatin, niin kannattaako törsäträ tuollaiseen K&N paneelisuodattimeen rahaa, vai ostaa tarvike/alkuperäinen suodatin? Onko tuosta mitään hyötyä, mitä luulette?
jusa_71
Re: Z20NET viritys
ei mitään hyötyä noilla tehoilla
joten säästä rahat
joten säästä rahat
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
opel, saab
041-5017 228
Gazzawi
Re: Z20NET viritys
Olen edellisen kanssa erimieltä. Hintaansa nähden kun malttaa vaan putsata niin Kannattaa ehdottomasti. Ei sillä mitää suurta saa aikaiseksi mutta vähän katuhenkeä nyt ainakin. Pääsee parempaan vaikutukseen kun ostat tai teet riihee vielä leveämmän ja paremmin taiton imuputken.
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
Kuke
Re: Z20NET viritys
Njooh, pari päivää nyt ollut tuo suodatin paikoillaan. Vanha suodatin oli todella likainen jo, joten aika se olikin vaihtaa. Eipä tuossa mitään eroa oikeastaan ole tuohon alkuperäiseen verrattuna, hiukan pihinät kasvoi ei oikeastaan muuta.Gazzawi kirjoitti:Olen edellisen kanssa erimieltä. Hintaansa nähden kun malttaa vaan putsata niin Kannattaa ehdottomasti. Ei sillä mitää suurta saa aikaiseksi mutta vähän katuhenkeä nyt ainakin. Pääsee parempaan vaikutukseen kun ostat tai teet riihee vielä leveämmän ja paremmin taiton imuputken.
Tuomas
Re: Z20NET viritys
Mitäs vakiolla tulee, peltohenkeä?Gazzawi kirjoitti:vähän katuhenkeä
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jani Mukkala
Re: Z20NET viritys
Minkälaisia tulppia olette laittaneet/vaihtaneet vakioon z20nettiin? Itsellä ajettu ainakin se 100tkm noilla tulpilla ja ehkä enemmänkin,ei tiedä koska viimeksi vaihdettu niin vois olla ihan hyvä vaihtaa uusiin
JoreTuning
Re: Z20NET viritys
Tullut pidettyä hiljaiseloa foorumilta joitakin vuosia vaikka Opel alla ollutkin. Vanha autoni jatkoi matkaansa kaverini alla 2009 kun hankin '06 C2 Turbon.
Tuo Carlsonin tekemä päivitys kiehtoo tällä hetkellä eniten. Sen mitä olen tutkaillut ja kysellyt niin Riihimäellä (olikohan chiptuning tms) tekee 649e ja LPR maptun oma stage1 849e luokkaa, kummassakaan ei ole dynoa mukana. Itse arvostaisin dyno+softa+dyno -tyylistä asennusta. Vaikka matkaa Vaasaan Carlsonin luo on reilusti niin maksanee vaivan jos hinta on tosiaan 200e luokkaa dynoilla. Kaikki kokemukset tästä ovat tervetulleita, arvostan.
petrisa
