Signum z20net -04 Kuskinpuolen vetarin irroitus
j_p
Viesti Kirjoittaja j_p »
Olis sisempi suojakumi vetarista entinen. Eli kuinka lähtee vetoakseli irti pyörän-navasta ja laatikosta? Tarvitaanko erikoistyökaluja? Ostin motonetistä semmosen ylivedättävän suojakumin, joten vetaria ei käsittääkseni tarvitse purkaa.
Re: Signum z20net -04 Kuskinpuolen vetarin irroitus
Viesti Kirjoittaja Robertx »
j_p
Kiitoksia. Eiköhän se noilla ohjeilla onnistu. Tietääkö joku vetoakselin mutterin momentin?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuolta se Roopen ohjeesta löytyy.
Kiristä vetoakselin mutteri 150 Nm:n tiukkuuteen. Löysää sen jälkeen vetoakselin mutteria 45° ja kiristä uudelleen 250 Nm:n tiukkuuteen.
Mietinkin tuota, että pitäis löytyä siitä ohjeesta.
Tuossa vielä taulukko:
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... 01BNkd6RGc
j_p
Eli se ylivedettävä suojakumi sitten repesi asennuksessa, eli en voi semmoisia suositella :evil: Joutuu ottaa nivelen akselista irti ja laittaa originelli suojakumi. kiitokset hyvistä ohjeista, noitten avulla onnistuu uuden kumin asennus :yes:
Ikävää, että sitten noin kävi. Ole hyvä vaan... originelli suojakumi todennäköisesti muutenkin parempi on... siis kestävämpi käytössä.
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Itsellä olisi kanssa sama operaatio edessä,pitää vaan vaihtaa kummallekin puolelle sisemmät kumit.En ole tutustunut vielä niin tuon nivelen rakenteeseen mutta minkälainen tuo se nivel on purkaa/ottaa akselista irti että saa sen suojakumin paikoilleen?
Kannattaa lukea ensin nuo linkittämäni ohjeet ja sitten mahdollisesti kysellä j_p:ltä , jos on vielä jotain epäselvää.
j_p
Homma tehty. Kiitokset hyvistä ohjeista :worship:
Se nivel irtoaa vetoakselista, levittämällä sitä sokkaa ja nätisti vetäen. Itse en irrottanu pyörän-napaa vetarista, vaan irrotin ne samassa paketissa laatikon päästä kevyesti nykäisten :nerd:
Hieno juttu , että nyt tehty on :thumbsup: Ole hyvä.
