Signum z20net -04 Kuskinpuolen vetarin irroitus
j_p
Olis sisempi suojakumi vetarista entinen. Eli kuinka lähtee vetoakseli irti pyörän-navasta ja laatikosta? Tarvitaanko erikoistyökaluja? Ostin motonetistä semmosen ylivedättävän suojakumin, joten vetaria ei käsittääkseni tarvitse purkaa.
Re: Signum z20net -04 Kuskinpuolen vetarin irroitus
Tuossa ohjetta :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... XBvc0lZM1U
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... Tk1cmhHa0U
Toivottavasti meni puoleisuus oikein.
j_p
Kiitoksia. Eiköhän se noilla ohjeilla onnistu. Tietääkö joku vetoakselin mutterin momentin?
Tuolta se Roopen ohjeesta löytyy.
Kiristä vetoakselin mutteri 150 Nm:n tiukkuuteen. Löysää sen jälkeen vetoakselin mutteria 45° ja kiristä uudelleen 250 Nm:n tiukkuuteen.
Mietinkin tuota, että pitäis löytyä siitä ohjeesta.
Tuossa vielä taulukko:
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... 01BNkd6RGc
j_p
Eli se ylivedettävä suojakumi sitten repesi asennuksessa, eli en voi semmoisia suositella
Joutuu ottaa nivelen akselista irti ja laittaa originelli suojakumi. kiitokset hyvistä ohjeista, noitten avulla onnistuu uuden kumin asennus
Ikävää, että sitten noin kävi. Ole hyvä vaan... originelli suojakumi todennäköisesti muutenkin parempi on... siis kestävämpi käytössä.
Jani Mukkala
Itsellä olisi kanssa sama operaatio edessä,pitää vaan vaihtaa kummallekin puolelle sisemmät kumit.En ole tutustunut vielä niin tuon nivelen rakenteeseen mutta minkälainen tuo se nivel on purkaa/ottaa akselista irti että saa sen suojakumin paikoilleen?
Kannattaa lukea ensin nuo linkittämäni ohjeet ja sitten mahdollisesti kysellä j_p:ltä , jos on vielä jotain epäselvää.
j_p
Homma tehty. Kiitokset hyvistä ohjeista
Se nivel irtoaa vetoakselista, levittämällä sitä sokkaa ja nätisti vetäen. Itse en irrottanu pyörän-napaa vetarista, vaan irrotin ne samassa paketissa laatikon päästä kevyesti nykäisten
Hieno juttu , että nyt tehty on
Ole hyvä.
