Vectra-c Sisusta , takapenkin lämppärin liittimet ?
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Akuutti kysymys:
Miten selkänojan säätörulla irtoaa? Onko joku sokka, jota en ole löytänyt...
Re: Vectra-c Etupenkin verhoilun purkaminen
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siitä päältä kampeat ensin kannen auki ja sit paljastuu kiinnitys-systeemi.
hudu79
Kiitosta, nyt o rulla irti.
Nolottaapa, ettei tullu hogattua että siitä irtoaa "kansi" :oops:
hudu79
Re: Vectra-c Sisusta ,missä takapenkin lämppärin liittimet ?
Olenko taas sokea, vai...
Eli keskikonsolista löytyy liittimet takapenkin lämmittimien katkaisijoille.
Oletin, että takapenkin alta löytäisin myös liittimet itse vastuksille. Nyt on takapenkki irti, mutta en niitä onnistu löytämään.
Mistä kohdin ne pitäisi löytyä?
Voisiko ne olla teipattuna jonnekkin edemmäs autoon?
Apuva, apuva, aaapuuva!!
Re: Vectra-c Sisusta , takapenkin lämppärin liittimet ?
Siinä penkin alla ne pitäisi olla jos on ollakseen.
hudu79
Ei tunnu löytyvän...
Brittifoorumia myös selailin, ja sieltä löytyi juttua että johdot pitäisi tuleman takatilan sulakeboksin suunnasta. Pitääkö tämä paikkansa?
Jos pitää, niin olisikohan niin, että autostani puuttuu johdot tuolta boksilta penkin alle. Saakohan tuota johtoa hankittua valmiina ns. korjaus sarjana?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
hudu79 kirjoitti:Ei tunnu löytyvän...
Ite tuumin tuota kun löysin kaksi liitintä siitä kohdilta mihin nuo takalämppärien napit tulee ja sain vastauksen että oliskohan ne liittimet tarkotettu travel assistille ja en muista mikä toinen oli.
Jos löydät liittimet niin kertoile missä oli. ootko vastuksia tuonne penkkiin hommannu/hommaamassa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuolla lailla ne pitäis siellä olla :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... 0hkV083a0k
Johdinsarja tulee takaosan elektroniikkamoduulilta liittimestä XR2. Iso pystysuorassa oleva liitin lähinnä takalokasiipeä alarivissä.
Penkin alle tulee lisäksi istuinlämmittimien ohjainlaitteet ja takaosan elektroniikkamoduulissa pitää olla lämmittimille releet.
hudu79
Kiitokset tuosta kuvasta!
Ei vaan siltikään löydy. :( Turvavöissäkään ei ole kiristimiä, joten ei löydy niiden patruunoitakaan josta olis voinu päästä jäljille.
Rizla^^
hudu79 kirjoitti:Kiitokset tuosta kuvasta!
Miten tuo takapenkin istuinosa irrotetaan? Jos et löydä nii vois huomen illalla töitten jälkeen koittaa tsekkailla löytyykö tuosta meiän autosta mitään noita johtoja ja informoida jos jotain löytyy..
Ole hyvä. Tuleeko tai meneekö tuosta kuvassa oikealla puolella olevasta läpiviennistä korin alle johtimia ?? Tuleeko sieltä ihan oikeasta takakulmasta johtimia penkin alle ??
Jos ei tule, niin ei kaiketi sitten ole tuota varustetta varten johdinsarjaa asennettu.
Tuli tässä mieleen, että omassa Vectrassa ei ainakaan ole takapenkin alla mitään johtimia.
Jos kuitenkin johtosarjan asennus takapenkinlämmittimiä varten kiinnostaa, niin tuolta voi yrittää etsiä :
http://opeloem.com/opel/vectra_c_2002_/ ... g_harness/
Kannattaa käyttää oikean yläkulman hakua.
hudu79
En tosiaan onnistunut löytämään takapenkin alta mitään johtimia.
Äänieristeethän on kuvissa lähinnä näkyvillä, mutta ei niiden altakaan mitään löytynyt.
Turvavyön vastakappaleeseen ei mitään kiristintä tule, kuten kuvasta näkyy.
Tässä kuva takatilan ohjainboksista:
Robert: puuttuuko täältä nyt tämän homman kannalta oleelliset liittimet / releet ?
Mitenhän homman kanssa kannattaisi nyt edetä... Asentelin siis penkkiin + selkänojaan tarvike malliset lämmittimet. Lämmittimissä pitäis olla termari mukana. Keskikonsolista löytyy liittimet katkaisijoille. Oletettavasti johdinsarjasta kuitenkin osa uupuu. Olisiko nyt viisainta hankkia puuttuvat johtimet, vai rakentaa omat johdotukset? Jos omat, niin mistä kannattaisi ottaa virrat? tupakansytkähän olis hyvin hollilla?
Vielä vanha kuva, jossa näkyy nuo katkaisijoiden liittimet keskikonsolissa:
Älkää välittäkö kuvateksteistä, ne lisäsin silloin kun en vielä tosiaan tiennyt mitkä noi on :D
Rizla^^ kirjoitti: Miten tuo takapenkin istuinosa irrotetaan? Jos et löydä nii vois huomen illalla töitten jälkeen koittaa tsekkailla löytyykö tuosta meiän autosta mitään noita johtoja ja informoida jos jotain löytyy..
Etureunasta nostamalla, vaatii voimankäyttöä. Kiinnikkeet on lähellä penkin etureunaa reunapaikkojen kohdilla. Takareunan kiinnikkeet löytyy istuin- ja selkäosan väliin kurkkimalla. Niitä kampesin isolla rukarilla ja revin istuinosaa niin perkuleesti :D
Tuossa ne releet:
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... kkyaDQtVFk
Kytkentäkaavio:
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... GttN1FienM
Musta liitin on liitin XR1 ja ruskea liitin on liitin XR2. Releitä ei tuossa näy, joten olisivatko tuon oikealla olevan mustan kannen alla tai kääntöpuolella. Koeta ensin löutää ne relekannat. Voihan hyvinkin olla, että noita takasähkökeskuksiakin on erilaisia.
Jokatapauksessa ne ohjausnapit menee liittimeen XR2 , liitinnastoihin D3 ja D2 .
Lämmitysvastuksille lähtee liittimestä XR1 , liitinnastat C1 ja C5.
Liittimet siis ainakin tuossa ovat, mutta releitä en näe. Eli koeta etsiä. Huolto-ohjelmiston kuvista päätellen ovat tuon takasähkökeskuksen kääntöpuolella. Mahdollisesti kannattaa irrottaa akunkenkä, kun sitä tutkit, ja olla luonnollisesti varovainen.
Todennäköisesti vaatii sitten vielä ohjelmoinnin käyttöön, jos/kun kaikki hilppeet löytyy.
Jaa'a... kannattaa ensin tutki, mitä löytyy , ja sitten selvittää onko johdinsarjaa saatavissa ja mihin hintaan ja mitä se sisältää. Yksi vaihtoehto on yrittää lisätä noihin liittimiin ne johtimet. Sitä kannattaa tutkia. Ei tarvitse kuin ne releet ja kaksi 1,5 neliömillin johdinta... mahdollisesti liitinpinnit ja ohjelmointi. Se tupakansytytin on sitten se viimeinen vaihtoehto.
Noin itse yrittäisin tehdä... eli mahdollisimman paljon oikeaa vastaavaksi.
Varmistin... releet ja relekannat löytyvät sen takasähkökeskuksen takapuolelta. Kannattaa suhtautua hieman varauksella noihin huolto-ohjelmiton relepaikkoihin... itsellä ei pitänyt paikkaansa moottoritilan sähkökeskuksen osalta... sen, mikä on akun vieressä.
