Omegan startin irrotus
_big_
Viesti Kirjoittaja _big_ »
Pitääkö irrottaa moottorin kiinnikepultit( neljä kappaletta) enne startin irrotusta?
En millään saa lähtemään starttia.
Vai onko muuta konstia irrotaa se.
tursas
Re: Omegan startin irrotus
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mikä Omega ja mikä kone ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Moottorin kannake pitää irroittaa ensin että saat startin irti.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Jos B omega ja 4 kone niin ei tarvi!
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
_big_
Malli on B omega mv6 -95 3.0
_big_
Nyt sain startin irti, :D
Niille jotka ovat vaihtamassa startti kannattaa muistaa pari seikkaa.
Akun johto irti.
Seuraavaksi kannattaa iroittaa moottorin kannattimen tyynyn molemmat mutteri pois.
Seuraavaksi kannattaa nostaa konetta ylöspäin niin että saat kannatin tyynyn irti.
Sitten kannatinrauta koneen kyljestä irti (kolme pultti alhaalla ja yksi pultti kannatin raudan sisällä piilossa).
Siteen jää enää stariin iroitus sähkö johdoista ja pulteista joka on kahdella kiinni.
Minulla tuotti ongelmia kun en heti löytänyt sitä neljättä pulttia joka oli piilossa.
Nyt vain pitää toivoa että vika on tuossa startissa.
