Käynti ongelma!
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
A Vectra -90 2.0i eli c20ne.
Elikkäs kylmänä toimii hianosti mut heti kun lämpömittari nouseen niin auto alkaa käymään kolmella.
lämpimänäkin lähtee hienosti käyntiin.
uusittu tulpat ja tulpan johdot. Mitä uusin seuraavaksi? :smile:
Kiitos!
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Ruiskun lämpötila-anturi?
SorZa
Missäs semmonen on? :smile:
Moottorin häiriövalo ei oo kyl vilahtanukkaan.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Moottorin edestäpäin katsottuna sen vasemmassa reunassa, imusarjan puolella, termarikoteloa vastapäätä. Jakohihnakotelon päällä kulkeva johto menee muistaakseni kiinni lämpöanturiin.
Ennenkun lähdet lämpöanturia vaihtamaan niin mittaa yleimittarilla sen vastus arvot eri moottorilämpötiloilla.
http://koti.mbnet.fi/haverick/lampoanturi.pdf
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-11-27 07:26 ]</font>
SorZa
Jakohihnakotelon päällä kulkevan johdon toine pää menee johonki hukkaan ja toinen pää koneen alle. jos en ihan väärin kattonu.
SorZa
lisää neuvoja otetaan mielellään vastaan :smile:
SorZa
uusittu: tulpat, tulpanjohdot, virranjakajankansi, pyörijä ja norsunkärsäputki.
Ruiskun lämpötila-anturi testattu ja toimii.
Vika on ja pysyy!!
vectra kadett
Viesti Kirjoittaja vectra kadett »
mulla oli aikanaan samanlainen ongelma kun ostin uudet tulpan johdot ja niis oli sellaset alumiini putket lämpösuojana niin heti kun mylly lämpes niin alko johot lyömää läpi ja kävi sit vaan kolmel. revin ne lämpösuojat hittoo ja johan pelitti.
Ei enää opeleita talossa. Ikävä on.
Octavia tdi cr vrs-08 Polo 6r blue gt -11 Suzuki gs 500e -99
SorZa
Jees hermo meni!! Vecculi lähti korjaamolle! :smile:
