X20XEV + c20ne vauhtipyörä = c20ne kytkinpaketti?
pomppa
Elikkä omaan vectraan tulossa koneremontti, luin tuolta viritystopikista että c20ne vauhtipyörä on kevyempi ja käy suoraan X20XEV. Onko väliä laitanko vauhtipyörän omegasta vai vectrasta? Ilmeisesti pitää sitten käyttää C20NE asetelmaa ja kytkinlevyksi joko NE tai XEV levy, NE levy taitaa olla jousitettu, kumpi on parempi normaalikäyttöön? Kampuran takastefan vaihdon yhteydessä sama kuitenkin huoltaa tuo kytkin kun on jo 280tkm ajettu.
Opel Omega 3.0 executive manual -00
ex Opel Vectra B CD Sport 2.0 -97
Keme
Re: X20XEV + c20ne vauhtipyörä = c20ne kytkinpaketti?
Vectran vauhtipyörä lienee sen ~20mm ohuempi eli huomattavasti Omegan limppua kevyempi.
JEEEEEEEEEEEEE!
pomppa
Ymmärsinkö oikein elikkä c20ne vectran vauhtipyörä, ja asetelma ja levy samaisesta vehkeestä?Keme kirjoitti:Vectran vauhtipyörä lienee sen ~20mm ohuempi eli huomattavasti Omegan limppua kevyempi.
Olikos X20XEV:ssä vauhtipyörä 8 pultilla kiinni, kun taas C20NE:ssä 6:lla???
CTi
XEV:eissä kuudella, XE ja LET kaheksalla.
pomppa
C20NE ja X20XEV lohko on periaatteessa sama, joten jos otan etuvetoisesta esim a-vectrasta vauhtipyörän ja asetelman sen pitäisi passata tuon x20xevin ja f18 väliin?
Kyllä.pomppa kirjoitti:C20NE ja X20XEV lohko on periaatteessa sama, joten jos otan etuvetoisesta esim a-vectrasta vauhtipyörän ja asetelman sen pitäisi passata tuon x20xevin ja f18 väliin?
pomppa
Ja NE vauhtipyörä on kevyempi kuin XEV?telwin kirjoitti:Kyllä.pomppa kirjoitti:C20NE ja X20XEV lohko on periaatteessa sama, joten jos otan etuvetoisesta esim a-vectrasta vauhtipyörän ja asetelman sen pitäisi passata tuon x20xevin ja f18 väliin?
Ei jos se C20NE on A Omegasta, mutta jos se on 20NE/C20NE Kadett/Ascona/Astra/Calibra/Vectra niin silloin se on kevyempi.pomppa kirjoitti:Ja NE vauhtipyörä on kevyempi kuin XEV?telwin kirjoitti:Kyllä.pomppa kirjoitti:C20NE ja X20XEV lohko on periaatteessa sama, joten jos otan etuvetoisesta esim a-vectrasta vauhtipyörän ja asetelman sen pitäisi passata tuon x20xevin ja f18 väliin?
pomppa
Kiitoksia paljon telwinille! Pitääpä irrottaa tuosta purku a vectrasta sitten vauhtipyörä ja nakata tuonne xevin ja f18 väliin!
pomppa
Kuulin tuolta että pitäs tehä painelaakerille joku holkki, tai työsylinterin paikkaa muuttaa kun naittaa tuon NE vauhtipyörän ja asetelman XEV ja F18 väliin, pitääkö paikkansa?
Tuomas
Ei pidä.
Jos Omegaan vaihtaa sen paksun limpun tilalle etuvedosta ohuen tarvitaan tuollaisia virityksiä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
