X20XEV + c20ne vauhtipyörä = c20ne kytkinpaketti?
pomppa
Viesti Kirjoittaja pomppa »
Elikkä omaan vectraan tulossa koneremontti, luin tuolta viritystopikista että c20ne vauhtipyörä on kevyempi ja käy suoraan X20XEV. Onko väliä laitanko vauhtipyörän omegasta vai vectrasta? Ilmeisesti pitää sitten käyttää C20NE asetelmaa ja kytkinlevyksi joko NE tai XEV levy, NE levy taitaa olla jousitettu, kumpi on parempi normaalikäyttöön? Kampuran takastefan vaihdon yhteydessä sama kuitenkin huoltaa tuo kytkin kun on jo 280tkm ajettu.
Opel Omega 3.0 executive manual -00
ex Opel Vectra B CD Sport 2.0 -97
Keme
Re: X20XEV + c20ne vauhtipyörä = c20ne kytkinpaketti?
Viesti Kirjoittaja Keme »
Vectran vauhtipyörä lienee sen ~20mm ohuempi eli huomattavasti Omegan limppua kevyempi.
JEEEEEEEEEEEEE!
pomppa
Keme kirjoitti:Vectran vauhtipyörä lienee sen ~20mm ohuempi eli huomattavasti Omegan limppua kevyempi.
Ymmärsinkö oikein elikkä c20ne vectran vauhtipyörä, ja asetelma ja levy samaisesta vehkeestä?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Olikos X20XEV:ssä vauhtipyörä 8 pultilla kiinni, kun taas C20NE:ssä 6:lla???
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
XEV:eissä kuudella, XE ja LET kaheksalla.
pomppa
C20NE ja X20XEV lohko on periaatteessa sama, joten jos otan etuvetoisesta esim a-vectrasta vauhtipyörän ja asetelman sen pitäisi passata tuon x20xevin ja f18 väliin?
pomppa kirjoitti:C20NE ja X20XEV lohko on periaatteessa sama, joten jos otan etuvetoisesta esim a-vectrasta vauhtipyörän ja asetelman sen pitäisi passata tuon x20xevin ja f18 väliin?
Kyllä.
pomppa
telwin kirjoitti:
Kyllä.
Ja NE vauhtipyörä on kevyempi kuin XEV?
pomppa kirjoitti:
telwin kirjoitti:
Kyllä.
Ei jos se C20NE on A Omegasta, mutta jos se on 20NE/C20NE Kadett/Ascona/Astra/Calibra/Vectra niin silloin se on kevyempi.
pomppa
Kiitoksia paljon telwinille! Pitääpä irrottaa tuosta purku a vectrasta sitten vauhtipyörä ja nakata tuonne xevin ja f18 väliin!
pomppa
Kuulin tuolta että pitäs tehä painelaakerille joku holkki, tai työsylinterin paikkaa muuttaa kun naittaa tuon NE vauhtipyörän ja asetelman XEV ja F18 väliin, pitääkö paikkansa?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei pidä.
Jos Omegaan vaihtaa sen paksun limpun tilalle etuvedosta ohuen tarvitaan tuollaisia virityksiä.
